[STM32F1] IO口高电平
827|23
 楼主| juventus9554 发表于 2020-12-16 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
/开发板是USB供电,芯片装成3.3V给单片机,这种情况5V高电平可以输入到IO口???
huwr 发表于 2020-12-16 19:02 | 显示全部楼层
不能,电压高烧坏芯片。
zhanghqi 发表于 2020-12-16 19:05 | 显示全部楼层
不能的!!!
电阻分压或者电平转换
wenfen 发表于 2020-12-16 19:08 | 显示全部楼层
最好能够通过芯片改变电压。
tian111 发表于 2020-12-16 19:12 | 显示全部楼层
使用电压芯片转换为3.3V电压。
chenho 发表于 2020-12-16 19:18 | 显示全部楼层
直接5V加载I/O口会出问题,加个电平转换芯片吧
chenho 发表于 2020-12-16 19:20 | 显示全部楼层
usb供电肯定有5v转换3.3V电平。
chenho 发表于 2020-12-16 19:23 | 显示全部楼层
楼主串联一个电阻试试。
zwll 发表于 2020-12-16 19:27 | 显示全部楼层
可以,耐压电路好的一般没有问题。
chuxh 发表于 2020-12-16 19:30 | 显示全部楼层
楼主可以使用电平转换芯片。
jiangyongabc 发表于 2020-12-16 19:36 来自手机 | 显示全部楼层
肯定不能啊
 楼主| juventus9554 发表于 2020-12-16 19:38 | 显示全部楼层
如果不怕坏掉芯片,可以直接连接的。
dingy 发表于 2020-12-16 19:42 | 显示全部楼层
看资料啊,很多口可以接受5V的 带了FT的都行
renyaq 发表于 2020-12-16 19:46 | 显示全部楼层
有一些引脚是可以5V容忍的,标注了FT。
liuzaiy 发表于 2020-12-16 19:49 | 显示全部楼层
当然不可以啦
xxmmi 发表于 2020-12-16 19:53 | 显示全部楼层
这样是不可以的
 楼主| juventus9554 发表于 2020-12-16 19:57 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
yangjiaxu 发表于 2020-12-16 23:16 | 显示全部楼层
如果不是特殊的I/O比如ADC之类的 基本上可以用5V接入,不过最终还是需要看手册。手册有耐压值说明。如果怕有问题,可以用三极管或者MOS管做电平转换,这样比较稳妥。
guanjiaer 发表于 2021-1-10 19:31 | 显示全部楼层
不一定 看看这个io口是不是可以兼容5V电压
heimaojingzhang 发表于 2021-1-10 19:32 | 显示全部楼层
不能直接进行分压
