拔下ICP才能恢复
527|12
 楼主| lium 发表于 2020-12-16 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行仿真时,断点少还能忍受,单步仿真时老死机,只能拔下ICP才能恢复,请教高手如何解决。
guoyt 发表于 2020-12-16 19:06 | 显示全部楼层
一台样机这样,还是都这样?
hanwe 发表于 2020-12-16 19:09 | 显示全部楼层
死机一般跟USB线的好坏,还有就是跟系统有关。
guoyt 发表于 2020-12-16 19:13 | 显示全部楼层
以前我碰到调试时,keil没反应的情况。
 楼主| lium 发表于 2020-12-16 19:18 | 显示全部楼层
我用的是笔记本 USB驱动没问题。你是如何解决KEIL没反应的情况的?
llia 发表于 2020-12-16 19:21 | 显示全部楼层
换一台ICP 工具试一下.
llia 发表于 2020-12-16 19:24 | 显示全部楼层
调试时,系统尽量只开keil和 编辑软件,其它无关的软件不开。
langgq 发表于 2020-12-16 19:28 | 显示全部楼层
如果用延长线的话,尽量用好的。当然我的系统是重装过的,现在蛮好。现在调试时没出现过keil死机的现象。
wangzsa 发表于 2020-12-16 19:31 | 显示全部楼层
通过设置断点,想查看串口中断发的数据对不对,怎么操作查看?
zhanglli 发表于 2020-12-16 19:39 | 显示全部楼层
设置两个断点后,单步运行操作慢的话,后面的数据是不是会丢失?
 楼主| lium 发表于 2020-12-16 19:43 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
hehhehee 发表于 2020-12-26 21:45 | 显示全部楼层
后面数据丢失了吗?
hehhehee 发表于 2020-12-26 21:47 | 显示全部楼层
