[其它应用] 程序无法下载
701|13
 楼主| gongche 发表于 2020-12-16 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直用SH79F166,由于低电压的要求我现在用SH79F166AF开发一个新案子,但是死活程序无法下载
huwr 发表于 2020-12-16 19:28 | 显示全部楼层
什么错误啊
 楼主| gongche 发表于 2020-12-16 19:35 | 显示全部楼层
一直显示芯片ID错误,请选择正确的芯片
huanghuac 发表于 2020-12-16 19:39 | 显示全部楼层
首先要确定你使用的IC是SH79F166A,如果你使用的IC是SH79F166而仿真选择SH79F166A下载不了程序是正常的。
jiangyongabc 发表于 2020-12-16 19:43 来自手机 | 显示全部楼层
芯片型号选错了?
zhanglli 发表于 2020-12-16 19:44 | 显示全部楼层
我的OPTIONS FOR TARGET设置里芯片选择仿真器选择,电压供电选择应该是没有问题的
bqyj 发表于 2020-12-16 19:47 | 显示全部楼层
这么确定?
 楼主| gongche 发表于 2020-12-16 19:50 | 显示全部楼层
因为我把芯片换成166,然后选择166芯片型号下载都是没有问题的,一直很迷惑哪里出了问题
zhuhuis 发表于 2020-12-16 19:54 | 显示全部楼层
看你的电源选择项选择了使用復位引脚进入烧写模式,请查看烧写接口是否有将reset  pin正确连接,如果选择了没有正确连接也能导致无法下载程序。
zhuhuis 发表于 2020-12-16 20:04 | 显示全部楼层
看看你是否犯了这个错误,有个nc脚,千万不要接地,接地就怎么下载页下载不进去的。
tian111 发表于 2020-12-16 20:08 | 显示全部楼层
代理那里拿的芯片有问题吧,重新向原厂申请样片试试
 楼主| gongche 发表于 2020-12-16 20:12 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
慢醇 发表于 2020-12-25 22:18 | 显示全部楼层
有什么错误?
慢醇 发表于 2020-12-25 22:24 | 显示全部楼层
