求1.5V或者3V转5V的升压IC
5953|16
 楼主| wanzhenghao 发表于 2012-2-8 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾们有没有用过转化效率较高,性能比较稳定的1.5V或者3V转5V的升压IC,输出电流要求不高,大约在50mA就可以满足要求,谢谢!!
用于一般的小手持设备,靠电池供电
1.5V转5V 输出50MA可以用PW5100干电池升压ICC,功耗低,外围简单,电感2.2UH的  发表于 2020-10-20 10:21
china_tongxin 发表于 2012-2-8 17:30 | 显示全部楼层
升压DCDC多的很 AX5110  1.2V~12V  350mA  输出可调
或者是RT系列的,网上很多,自己搜一下拉
yanwen217 发表于 2012-2-8 20:49 | 显示全部楼层
这类升压DC-DC不下20个品牌!注意两个参数即可,一个是静态功耗,注意不是关断功耗,一个是效率。
接触比较多且性价比高的,有BCD的,泉芯的,圣邦微的,MPS的,立琦的等等。
jjjyufan 发表于 2012-2-9 16:59 | 显示全部楼层
简单 满足你的要求
trevor2011 发表于 2012-2-9 21:45 | 显示全部楼层
可以使用针对手持式应用的器件,具有 5.5μA 静态电流的低输入电压、0.7V 升压转换器TPS61220或TPS61222.可以使用WEBENCH软件进行设计
http://www.ti.com.cn/product/cn/tps61220
http://www.ti.com.cn/product/cn/tps61222
www.ti.com/webench
tanwanshui 发表于 2012-2-14 13:41 | 显示全部楼层
 楼主| wanzhenghao 发表于 2012-2-15 15:06 | 显示全部楼层
3# yanwen217
请问静态功耗 和关断功耗有什么区别么?静态功耗是指断开后边电路负载的功耗么?关断功耗是指EN使能引脚不使能的功耗么?
 楼主| wanzhenghao 发表于 2012-2-15 16:12 | 显示全部楼层
2# china_tongxin
谢谢大虾指教 ~~
yuanlicai 发表于 2012-2-15 23:06 | 显示全部楼层
TPS61087
dannyzzq 发表于 2012-3-2 14:29 | 显示全部楼层
有BCD的,泉芯的,圣邦微的,MPS的,立琦的等等。正解  还有GMT的也可以
