[MCU] 如果DCOCLK被用作MCLK情况下,SCG0置位后是什么操作?
1153|9
 楼主| dengdc 发表于 2020-12-16 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhaoxqi 发表于 2020-12-16 22:27 | 显示全部楼层
User's Guide怎么说?
 楼主| dengdc 发表于 2020-12-16 22:33 | 显示全部楼层
SCG0  系统时钟产生0.当这一位被置位时,如果DCOCLK没有被用作MCLKorSMCLK 就会关闭DCO dc gennerator.
 楼主| dengdc 发表于 2020-12-16 22:36 | 显示全部楼层
liliang9554 发表于 2020-12-16 22:40 | 显示全部楼层
SCG0置位后,倍频环中的频率积分器被禁止,FLL的输出频率将不再被自动调整。此时MCLK是不准确的。
 楼主| dengdc 发表于 2020-12-16 22:49 | 显示全部楼层
在LPM状态下,进入中断后没有reset  SCG0。如果我MCLK用的是DCOCLK会发生什么?
zhenykun 发表于 2020-12-16 22:56 | 显示全部楼层
会出现程序跑不动吗
wyjie 发表于 2020-12-16 23:00 | 显示全部楼层
你这都是在哪看到的
heweibig 发表于 2020-12-16 23:04 | 显示全部楼层
在LPM状态下,进入中断后没有reset  SCG0。如果MCLK用的是DCOCLK,同样是不准确的
 楼主| dengdc 发表于 2020-12-16 23:10 | 显示全部楼层
嗯,明白了,明白了
