[其它应用]
ea不置一halt会被执行吗?
410|6
tian111|  楼主 | 2020-12-16 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ea不置一halt会被执行吗?
stly| | 2020-12-16 22:52 | 只看该作者
没有问题
songqian17| | 2020-12-16 22:59 | 只看该作者
会执行
chenho| | 2020-12-16 23:03 | 只看该作者
halt指令是肯定执行的,问题是执行后芯片如何唤醒的问题。
huwr| | 2020-12-16 23:06 | 只看该作者
总不至于进入halt后,就等掉电重新上电运行吧
bqyj| | 2020-12-16 23:12 | 只看该作者
所以一般的操作是在进入halt或者power down之前,将对应的唤醒允许中断开启,再进入halt或者power down。
tian111|  楼主 | 2020-12-16 23:17 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
