[MCU] 出现了信号在上升沿和下降沿出现过冲
2356|32
 楼主| jlyuan 发表于 2020-12-16 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMS320F2812做信号通信控制外部的AD时候,却出现了信号在上升沿和下降沿出现过冲
 楼主| jlyuan 发表于 2020-12-16 23:56 | 显示全部楼层
很大的毛刺
jiahy 发表于 2020-12-16 23:58 | 显示全部楼层
前后级之间的阻抗的问题吧
airwill 发表于 2020-12-17 12:26 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,  因为保持电容的充放电引起的, 注意信号源的阻抗
午夜粪车 发表于 2021-1-4 19:36 | 显示全部楼层
连线问题吧
shimx 发表于 2021-1-4 19:42 | 显示全部楼层
通常信号线上的过冲,说明阻抗不匹配
 楼主| jlyuan 发表于 2021-1-4 19:47 | 显示全部楼层
那这种问题如何解决呢?
jiahy 发表于 2021-1-4 19:50 | 显示全部楼层
通常考虑通过匹配电阻来改变阻抗匹配的问题
spark周 发表于 2021-1-4 19:55 | 显示全部楼层
多看看信号完整性方面的**
午夜粪车 发表于 2021-1-4 20:00 | 显示全部楼层
不同的问题  有不同的硬件解决方法
yszong 发表于 2021-1-4 20:06 | 显示全部楼层
楼主可以参考一下这个帖子
//bbs.21ic.com/icview-303264-1-1.html
shimx 发表于 2021-1-4 20:10 | 显示全部楼层
常见。 就看是否影响到工作情况
chenjunt 发表于 2021-1-4 20:13 | 显示全部楼层
添加几个电容吧
xxmmi 发表于 2021-1-4 20:17 | 显示全部楼层
有毛刺?
hanwe 发表于 2021-1-4 20:20 | 显示全部楼层
是不是信号太快了。
wyjie 发表于 2021-1-4 20:23 | 显示全部楼层
这个一般都有很正常的。
huwr 发表于 2021-1-4 20:29 | 显示全部楼层
使用什么控制方式?
xxmmi 发表于 2021-1-4 20:33 | 显示全部楼层
也看不出是什么问题
 楼主| jlyuan 发表于 2021-1-4 20:36 | 显示全部楼层
使用电容消除一下。
pengf 发表于 2021-1-4 20:40 | 显示全部楼层
是驱动吗?
