[技术问答] 关于jlink下载的问题 ,求助
5738|18
 楼主| luoyangyang 发表于 2020-12-17 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用jlink下载,当勾选擦除部分区域,没有问题,但是当勾选擦除全部FLASH,报超时,重启设备。
czq2317 发表于 2020-12-17 09:27 | 显示全部楼层
1. 使用哪个IDE,哪个版本?
2. Jlink硬件是哪个版本的?
3. Jlink软件是哪个版本的?
Jlink软件出了V6.90, 可以尝试一下,看看能不能解决。
 楼主| luoyangyang 发表于 2020-12-17 09:34 | 显示全部楼层
1. 使用哪个IDE,哪个版本?
2. Jlink硬件是哪个版本的?
3. Jlink软件是哪个版本的?
1.mdk 5.22
2.jlinkv9
3.jlinkv6.52e
 楼主| luoyangyang 发表于 2020-12-17 09:36 | 显示全部楼层
1. 使用哪个IDE,哪个版本?
2. Jlink硬件是哪个版本的?
3. Jlink软件是哪个版本的?
同样的jlink烧写nxp的芯片不报错,奇怪
czq2317 发表于 2020-12-17 17:42 | 显示全部楼层
下载个新的jlink驱动试试
明天真的好 发表于 2020-12-17 20:17 | 显示全部楼层
这个,我建议使用jlink的比较好一些。
DoDoTech 发表于 2020-12-18 14:02 | 显示全部楼层
看下时钟的设置,曾经遇到过类似的问题。
GrootBrain 发表于 2020-12-19 19:49 | 显示全部楼层
楼主能解决问题了吗?解决了就分享给大家,没解决可以把新的现象贴出来,大家一起研究一下呀
x史可法 发表于 2020-12-20 22:57 | 显示全部楼层
楼主解决了吗 我以为写了编辑推荐就是已经解决了的
正圆椭圆 发表于 2020-12-20 23:07 | 显示全部楼层
如果换个没问题的话可能是板子的问题吧
JasonLee27 发表于 2020-12-21 20:09 | 显示全部楼层
报错的log以及现象图片能不能提供看下
BettyBerry 发表于 2020-12-21 23:33 | 显示全部楼层
解决了吗 没有看到报错信息
 楼主| luoyangyang 发表于 2020-12-29 09:56 | 显示全部楼层
报错的log以及现象图片能不能提供看下
没有改动,过两天目标板不上电又能下载了,但是目标板上电不能下载,也不能在线硬件仿真。
 楼主| luoyangyang 发表于 2020-12-29 10:05 | 显示全部楼层
没有改动的情况下,现在目标板不上电,可以擦除全部FLASH 进行下载,目标板上电还是不行,即使选择擦除部分FALSH也不行,我怀疑是JLINK和5V的单片机之间的不兼容
 楼主| luoyangyang 发表于 2020-12-29 10:11 | 显示全部楼层
图片,错误为上电时下载显示的错误,不管选择擦除全部还是擦除部分FALSH都显示错误
 楼主| luoyangyang 发表于 2020-12-29 10:14 | 显示全部楼层
返回的数据不对,都是FF
 楼主| luoyangyang 发表于 2020-12-29 10:15 | 显示全部楼层
返回的数据不对,都是FF
说明数据下进去了,但是全是FF?校验出错了
 楼主| luoyangyang 发表于 2020-12-29 11:06 | 显示全部楼层
时钟改为1M后,能正常下载了,看来不能太快了
 楼主| luoyangyang 发表于 2020-12-29 11:07 | 显示全部楼层
看下时钟的设置,曾经遇到过类似的问题。
虽然问题不一样了,但是确实和时钟有关系
