较真时刻----二极管恢复时间测量
5761|65
 楼主| xukun977 发表于 2020-12-17 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工的优势相比于老师,是做电路板的时间多些,小公司的电工的劣势是整天忙着一条龙服务----画原理图、打板测试、焊接 。。。杂务缠身,导致没有时间研究电路原理。
而大公司分工的比较细一些,可以有专门的架构设计师,原理图完成后,由手下人画版图、流片测试,架构设计师可以专门研究电路设计。
言归正传,发本贴的原因,是看某电工发言,我居然一句都看不懂,咱们来较真一下。
既然较真,就要较到底,是吧。现在有结论么?不能就这么沉了,帮你顶一下。  发表于 2020-12-19 08:29
 楼主| xukun977 发表于 2020-12-17 15:13 | 显示全部楼层
较真的地方太多了,从最后一句话开始吧,倒着来。
图片中最后一句,这个网友说肖特基二极管在方波激励下,没有反向恢复时间。
对此,打死我,我都不信的,时间再短,也必须是有的。
手头有个RGP10型号的肖特基二极管,用于彩电电源输出整流。
由上图可见,其反向恢复时间,大约是100ns
下图是普通1N4001二极管的恢复时间,大约是2,3个uS:
 楼主| xukun977 发表于 2020-12-17 15:21 | 显示全部楼层
和HWM和张大侠聊天,最害怕听他俩说:众所周知,XXXXXXXX
根据这多年经验,他俩只要说什么知识是众所周知的,就意味这个知识只有他俩知道。
图片第二段第一句说反向恢复时间定义,说【大家都明白】,这就完蛋了,除了他自己,我们都不明白。
上图中的ta+tb是【管子电流从导通到关闭所需要的时间】吗?
 楼主| xukun977 发表于 2020-12-17 15:27 | 显示全部楼层
图片中倒数第二段所说的意思,和下面的完全相同:
关于这个问题,我也懒着反驳了,因为许许多多教材上都有说明,人家讲的比我码字详细多了。
借用来自TW的老5给的图片吧:
 楼主| xukun977 发表于 2020-12-17 15:35 | 显示全部楼层
最后较真图片中第一句话:到底是寄生电感、电容,还是反向恢复问题???
这个问题太容易回答,由于寄生电感、电容导致的振铃,其波形如下:
而由于反向恢复时间是有限值的时候,其波形能与上图类似吗???比对两种波形就可知晓。
gx_huang 发表于 2020-12-17 15:54 | 显示全部楼层
这里有一个建议,对于普通应用,普通电工还是绕路比较好,半导体特性,大致了解即可。
当你不在乎很小的恢复时间,或者这很小的时间不影响电路正常工作,知道即可,无需深入研究。
当然,如果一根粗电源线,你知道不同位置的电压波形有较大差别,即可
 楼主| xukun977 发表于 2020-12-17 17:03 | 显示全部楼层
当你不在乎很小的恢 ...
我这也有一个建议:从事电路设计的电工,起码要熟悉掌握器件的物理特性和端口伏安特性之间的因果关系。
电工,毕竟不是家电维修工,这点要求不高。
shalixi 发表于 2020-12-17 17:22 | 显示全部楼层
众所周知大家明白一些人的口头语。这里这个事大家知道有这个现象就可以了,倒不必深究。
戈卫东 发表于 2020-12-17 17:32 | 显示全部楼层
既然你又点名挑衅了,那就是要继续战了。行。如你所愿。
 楼主| xukun977 发表于 2020-12-17 18:05 | 显示全部楼层
鉴于论坛上不少都是电子爱好者,而非专业电工,有的都快80岁了,在家养老,闲着没事来论坛打发时间的。
所以我们的测量是讲道理,讲完就撤,尽量不参与胡搅蛮缠似的纠缠,以便节省时间。
专业电工研究问题,一定要透彻,而不能像家电维修工,知其然不知其所以然,迷迷糊糊,模棱两可。
下图是研究功率管中寄生二极管导致的管子损耗的实测波形,这才是专业电工干的活。
戈卫东 发表于 2020-12-17 19:35 | 显示全部楼层
你贴的图都没有反驳我的观点,那么你的“我也懒着反驳了”,还是保持原贴的“哑口无言”?
那你点名挑衅就是为了把你的“哑口无言”重复一遍?
或者你想用“我也懒着反驳了”让不知道的人以为你把我踩地上了?讲不了理就用骗术解决问题?
或者你是来搞笑的?
yuanzhoulu 发表于 2020-12-17 20:28 | 显示全部楼层
图片中最后一句,这个网友说肖特基二极管在方波激励下 ...
“手头有个RGP10型号的肖特基二极管,用于彩电电源输出整流”
这是从八几年的老电视板子上拆了个还是八几年的零件珍藏到现在?x大家里没新零件?不可思议。我是1998年开始修的电视,那时候的型号。
这个型号是肖特基吗?
 楼主| xukun977 发表于 2020-12-17 21:41 | 显示全部楼层
这是从八几年的老电视板子上拆了个还是八几 ...
RGP10,现在还有用的,立创商城还有卖,2毛多一个,哪来的老?
 楼主| xukun977 发表于 2020-12-17 21:43 | 显示全部楼层
上面那个用大号字体的,一点道理也讲不出来,一味像农村妇女吵架一样,我看着都着急,还憋的慌!
不看点书,在论坛上想吵架都没法吵啊!
shalixi 发表于 2020-12-18 09:16 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-12-17 23:48
气氛怪怪的,原来是大师不见蛋,平常是主角,这回儿缺席,八年来第一次。 ...
会来的,这叫真金不怕火炼。
tianxj01 发表于 2020-12-18 09:45 | 显示全部楼层
真不知道X大师是干什么的,较真也得跟上时代节奏不是?如果真是肖特基测量出100nS的反向恢复时间,那天下大乱了。现在典型的快恢复,大概也就是45nS这样,被测量管子应该是早期的快恢复,指标比较差。
至于肖特基,人家可是连反向恢复时间这个指标都没得,哪来的反向恢复呢?SBD反向截止时间只是肖特基势垒电容的充、放电时间,完全不同于PN结二极管的反向恢复时间。由于SBD的反向充电电荷非常少,故开关速度非常快。
注意:由于SBD是一种多数载流子导电器件,不存在少数载流子寿命和反向恢复问题。这是电容充电,不是反向恢复
 楼主| xukun977 发表于 2020-12-18 09:59 | 显示全部楼层
真不知道X大师是干什么的,较真也得跟上时代节奏不是?如果真是肖特基测量出100nS的反向恢复时间,那天下 ...
几十年前,没有网络,出国也难,谁能从国外搞几本英文著作,看看后照着也写本书,就出名成大师了。
现在网络发达,想利用信息不对称的优势就难了,而且想忽悠人也难了。
典型的快恢复二极管,恢复时间应该是数百ns量级,几十ns量级的,应该是肖特基。
 楼主| xukun977 发表于 2020-12-18 10:08 | 显示全部楼层
大家都会百度,信息高度对称,百度pk百度,打个平手吧。
 楼主| xukun977 发表于 2020-12-18 10:18 | 显示全部楼层
百度是把双刃剑,尤其是中文页面,垃圾信息、错误信息都是成堆的。
倘若不动脑子,直接采信,可就大事不妙了。
江湖传言,肖特基没有反向恢复时间指标:
受初中语文中的【尽信书,不如无书】影响,老夫不信这个谣言,百度一把;
tianxj01 发表于 2020-12-18 10:25 | 显示全部楼层
现 ...
给你贴一个耳熟能详1N5819的核心参数:
看,人家有典型总电容指标,没有Trr反向恢复指标的。
再给你补一个大名鼎鼎典型的MUR860核心参数,安森美的
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
