[STM8] PD2,PD3,PC7当成普通的按键输入检测端口
863|7
 楼主| hxdjb 发表于 2020-12-17 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用stm8s003的PD2,PD3,PC7当成普通的按键输入检测端口,端口设置为内部上拉,并且在每个端口直接接了一个104p电容到地。现在线路板做通电48小时老化测试,有2%的线路板有误动作,不是上电的时间产出误动作,没有规律,有时候几个小时,有时候几十个小时才会出现。检查都是输入端口变为了低电平(只有按下按键,端口才会是低电平)怀疑104漏电,拆下单独测试电容是好的,焊回到线路板又好了,电容会时好时坏吗?
GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_7, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT);//PC7上拉输入
GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_LNIB, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT);//PD0-PD3上拉输入
嵌入小菜菜 发表于 2020-12-17 20:23 | 显示全部楼层
这个一定要进行去抖的,不然会出现问题的。
玛尼玛尼哄 发表于 2020-12-17 22:45 | 显示全部楼层
电容是不是有问题。
wowu 发表于 2021-1-11 10:09 | 显示全部楼层
可以这样用 但是要去抖
xiaoqizi 发表于 2021-1-11 10:11 | 显示全部楼层
可以当成普通的按键  电容不会时好时坏的
木木guainv 发表于 2021-1-11 10:13 | 显示全部楼层
在软件上加滤波代码也可以
磨砂 发表于 2021-1-11 10:23 | 显示全部楼层
如果不拆下来 就是休息一下 能好使吗
晓伍 发表于 2021-1-11 10:27 | 显示全部楼层
应该不是电容漏电的问题产生的
