[电机及执行机构驱动] 矿山工程机械装备液压凿岩钻裂钻孔劈爆裂一体机挖改静爆开采
670|0
 楼主| lieyankeji 发表于 2020-12-18 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
岩石钻裂一体机PL1000产品亮点
  液压岩石劈裂机可用于建筑物拆除,大坝拆除,墙体拆除,桩头破除,桥墩破拆等领域,是用来劈裂破碎坚硬的石头,水泥,钢筋混凝土构件的快速分裂设备。
  1、安全性 液压岩石劈裂机利用液压油不可压缩及可流动性的物理特性,加以静态推力,实现静态可控性的工作。因此无需采取复杂的安全措施,不会像爆破和其他冲击性拆除、凿岩设备那样,产生一些危险隐患。
  2、环保性 绿色环保拆除专家—液压岩石劈裂机 工作时,不会产生震动、冲击、噪音、粉尘飞屑等,周围环境不会受到影响。即使在人口稠密地区或室内,城市建设中,以及紧密设备旁,都可以无干扰地进行工作。
  3、经济性 液压岩石劈裂机分裂力大,因此一次工作时间只需要几秒钟,并且可以连续无间断地工作,效率高;无需像爆破作业那样采取隔离或其它耗时和昂贵的安全措施。
  4、使用灵活性 液压岩石劈裂机使用方法简单易学,仅需单人操作;在室内或狭窄的场地都可以十分方便地进行拆除分裂;同时还可以在水下作业。维护保养便捷,使用寿命长。
  5、精确性 与大多数传统的拆除方法和设备不同,液压劈裂机可以预先的确定分裂方向,可以按所需分裂形状以及需要取出部分的尺寸做到拆除分裂。
岩石钻裂机使用范围:
一 、钢筋混凝土基础/结构的拆除与局部改造 液压分裂机以其巨大无比的分裂力,广泛用于各种钢筋混凝土基础(如钢炉、各种重型设备、塔吊、大坝、水电站水工建筑、桥墩等)拆除与局部改造;
二 、钢筋混凝土地面/墙体的拆除 液压分裂机特别适用于对冲击,振动要求严格控制的地面/墙体拆除与改造(如机场跑道,古建筑、高等级公路、桥面等);
三、室内或狭窄空间混凝土结构拆除 液压分裂机重量轻、体积小、便于操作、特别适用室内或狭窄空间中的拆除作业(如地铁、厂房/楼内、隧道内等)
岩石钻裂一体机厂家产品参数:
凿岩机参数:
功率:22KW
钻孔孔径:Φ115mm
钻孔深度:1500mm
钻孔速度:1m/min
岩石劈裂机参数:
劈裂深度:1000mm
劈裂力:8000KN
旋转角度:120度
