MSC串口通信(问题请教)
2030|1
 楼主| yileeno 发表于 2012-2-8 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
VC++6.0环境下,监理工程后,添加MSComm控件,但是在编写消息响应函数的时候编译不过去,编译出现一个问题,说是头文件不能打开。在这请教各位!!VARIANT variant_inp;
    COleSafeArray safearray_inp;
    LONG len,k;
    BYTE rxdata[2048]; //设置BYTE数组 An 8-bit integerthat is not signed.
    CString strtemp;
    if(m_ctrlComm.GetCommEvent()==2) //事件值为2表示接收缓冲区内有字符
    {             ////////以下你可以根据自己的通信协议加入处理代码
        variant_inp=m_ctrlComm.GetInput(); //读缓冲区
        safearray_inp=variant_inp; //VARIANT型变量转换为ColeSafeArray型变量
        len="safearray"_inp.GetOneDimSize(); //得到有效数据长度
        for(k=0;k<len;k++)
            safearray_inp.GetElement(&k,rxdata+k);//转换为BYTE型数组
        for(k=0;k<len;k++) //将数组转换为Cstring型变量
            BYTE bt=*(char*)(rxdata+k); //字符型
            strtemp.Format("%c",bt); //将字符送入临时变量strtemp存放
            m_strRXData+=strtemp; //加入接收编辑框对应字符串
这里是添加的代码。。
c:\program files\microsoft visual studio\myprojects\mscomm\mscommdlg.cpp(4) : fatal error C1083: Cannot open precompiled header file: 'Debug/MSComm.pch': No such file or directory(这是软件报错的信息)
希望会的朋友帮我解决下这个问题!非常感谢!!!
    UpdateData(FALSE); //更新编辑框内容
 楼主| yileeno 发表于 2012-2-8 20:03 | 显示全部楼层
我的联系QQ是51217635..
