[技术问答]
新唐单片机N76E003详细参数资料
664|5
dongnengshiji|  楼主 | 2020-12-18 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
n76e003新唐高速1T 8051 单片机系列产品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash与高容量1 KB SRAM,支持2.4V 至 5.5V宽工作电压与-40℃至105℃工作温度,并具备高抗干扰能力 7KV ESD/4KV EFT。
N76E003 在20 pin封装下提供高达18根I/O脚位;周边包含双串口、SPI、I2C、6通道PWM输出;内建优于同类产品之 < 2% 误差之高16 MHz RC晶振与高分辨率8通道12位ADC;并具备自我唤醒、欠压检测等功能;提供TSSOP20 (4mm*6.5mm) 与QFN20 (3mm*3mm) 小封装,兼具高性能与设计弹性。
广泛应用 :数字电压表头、气体检测器、采集器、充电器、美容仪器、小家电、门禁系统/警报器、温度传感设备、蓝牙音箱、电动车表头、等。
关键特性 :
内核(core)
- 1T 8051微处理器
- 工作频率可达 16 MHz
- 工作电压: 2.4V 至 5.5V
- 工作温度: -40℃ 至 105℃
内存(memory)
- 18 KB应用程序 Flash
- 内嵌1 KB SRAM
- 可配置的 Data Flash
- 支持在线系统更新:
ISP(In-System Programming)
ICP(In-Circuit Programming)
IAP(In-Application Programming)
脉波宽度调变(PWM)
- 6通道PWM输出
- 带死区产生器
模拟转数字转换器(ADC)
- 12位8通道ADC
- 每秒转换速率可达500 kSPS
通信接口(connectivity)
- 二组UART,可达115200 bps
- 一组SPI,可达8 MHz
- 一组 I2C,可达 400 kHz
时钟控制(clock control)
-内置< 2% 误差16 MHz 高精度RC晶振
-内置低速省电10 kHz RC晶振
以上是关于单片机中-新唐N76E003高规格低管脚1T 8051单片机的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请到Q2355239057新了解,将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
磨砂| | 2021-1-9 12:35 | 只看该作者
芯片自带的资源非常丰富啊
晓伍| | 2021-1-9 12:39 | 只看该作者
好像新唐没有16位ad的芯片吧
八层楼| | 2021-1-9 12:47 | 只看该作者
是的 大部分都是12或者是10的
观海| | 2021-1-9 12:51 | 只看该作者
在线系统更新的方式很多啊
guanjiaer| | 2021-1-9 12:56 | 只看该作者
非常喜欢这个内置的晶振
