NXP2103的I2C模块为何不正常?
1969|2
 楼主| ningling_21 发表于 2012-2-8 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2c, NXP, ST, se, pc
初始化NXP2103的I2C模块,程序如下:
uchar  Init_i2c(void)
    uchar i2c_stat;
       i2c_stat=4;
       I2C0CONSET =0X40;        //使能为主发送器模式
       I2C0CONCLR =0X2C;
       I2C0SCLL    =(F_pclk/fi2c+1)/2;
       I2C0SCLH    =(F_pclk/fi2c)/2;
       while((I2C0STAT&0x08)==0x00);  //等待中断
       I2C0DAT =0Xa0;
       I2C0CONSET &=~0x08;            //清除中断标志位
       //开始发送数据
       i2c_stat=0;
       if(I2C0STAT==0x18)
          i2c_stat=1;
       else if(I2C0STAT==0x20)
          i2c_stat=2;
       else if(I2C0STAT==0x38)
          i2c_stat=3;
       else if(I2C0STAT==0xf8)
          i2c_stat=4;
       return i2c_stat;
结果:I2C0STAT的值总是0XF8,这是为何?
jjjyufan 发表于 2012-2-9 17:43 | 显示全部楼层
先查下上拉电阻 用的多大阻值?
 楼主| ningling_21 发表于 2012-2-10 11:21 | 显示全部楼层
用的是5.1K的上拉电阻
