M032和M483的ISP flash接口使用问题
1376|2
 楼主| 18720952974 发表于 2020-12-18 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
到手的开发板有M032SE和M483KG,遇到一个bootloader开发需求,但发现LDROM只有4K大小。
在APROM中分出多个boot映射,这是M483历程中已经有的,那么如果我需要在APROM中进行flash读写呢?
比如,有两个boot,一个在0x0000地址运行,一个在0x8000地址运行,当运行0x0000固件时需要对0x8000地址的固件做擦除写入的修改,这个没有看到例程,是否可以做到呢?
还是说只能从APROM对LDROM的flash进行改写,或只能在LDROM对全部APROM的flash区域改写,不能如上面例子那样0x0000对0x8000改写吗?
如果不能,那LDROM大小不够放boot程序怎么办呢?
 楼主| 18720952974 发表于 2020-12-18 17:37 | 显示全部楼层
哈哈,真尴尬,刚提问完就发现一位兄弟的帖子里解决了,哈哈哈哈哈
toothbruth 发表于 2023-6-20 15:13 | 显示全部楼层
请问这个问题在哪个帖子解决了呀
