[运放] AD模块采集不到电压信号
3497|20
 楼主| xy清如许 发表于 2020-12-18 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
#21ic问答#
请教各位,手头线阵CMOS模块输出电压信号2.1V~4.8V,电流只有1mA,后端AD输入阻抗50ohm,采集不到传感器的信号。需要加一个什么电路?之前用运放做电压跟随器做阻抗匹配的,结果经运放后输出电流还是小,采不上信号。请大佬支个招
Jack315 发表于 2020-12-18 18:29 | 显示全部楼层
AD输入阻抗50ohm
为什么会这么小,方便晒晒是什么 AD 模块吗?
 楼主| xy清如许 发表于 2020-12-18 20:50 | 显示全部楼层
某宝买的现成模块
C:\Users\Administrator\Desktop
gxs64 发表于 2020-12-18 21:29 | 显示全部楼层
后端AD输入阻抗50ohm??
先用电压表测一下噻
带有终端电阻,纯属用在射频信号电路上的,  发表于 2020-12-28 17:11
 楼主| xy清如许 发表于 2020-12-18 21:46 | 显示全部楼层
后端AD输入阻抗50ohm??
先用电压表测一下噻
哦?测啥?怎么测?
Jack315 发表于 2020-12-18 22:00 | 显示全部楼层
卖家有技术支持……
或者把模块的原理图和使用说明书晒晒?
 楼主| xy清如许 发表于 2020-12-18 22:07 | 显示全部楼层
卖家有技术支持……
或者把模块的原理图和使用说明书晒晒?
我现在问题是信号电流太小,需要提高信号的驱动能力,电流提高到100+mA,有这样的适合处理视频信号的运放吗
gxs64 发表于 2020-12-18 22:14 | 显示全部楼层
哦?测啥?怎么测?
测一下有无电压
 楼主| xy清如许 发表于 2020-12-18 22:35 | 显示全部楼层
测一下有无电压
测过的,信号接到AD后压降很多
gxs64 发表于 2020-12-19 11:48 | 显示全部楼层
先不接ad,测试有无电压
你是什么ad,输入阻抗这么小?
 楼主| xy清如许 发表于 2020-12-19 13:28 | 显示全部楼层
先不接ad,测试有无电压
你是什么ad,输入阻抗这么小?
不接AD模块有电压的。AD是淘宝上买的AD9226,上面有详细参数图
 楼主| xy清如许 发表于 2020-12-19 16:54 | 显示全部楼层
请大佬支个招。我目前考虑用高输出电流的运放接成电压跟随器可以的吗?
 楼主| xy清如许 发表于 2020-12-20 19:02 | 显示全部楼层
有大佬吗?有偿解决问题也行啊
cjseng 发表于 2020-12-20 22:48 | 显示全部楼层
输入阻抗这么小的AD,根本没法用啊,换一个吧
lvyunhua 发表于 2020-12-21 10:52 | 显示全部楼层
输出加调理电路吧,调理电路的输入信号有没有衰减啊
 楼主| xy清如许 发表于 2020-12-21 22:11 | 显示全部楼层
是的,着手那边重新搞个1Mohm的
 楼主| xy清如许 发表于 2020-12-21 22:19 | 显示全部楼层
额?!没有的呢
lvyunhua 发表于 2020-12-23 11:44 | 显示全部楼层
楼主,线阵CMOS模块的资料可以发来看看吗?
 楼主| xy清如许 发表于 2020-12-24 16:49 | 显示全部楼层
啥资料?!这个型号CMOS的?
hulx 发表于 2020-12-29 15:08 | 显示全部楼层
50Ω肯定不是ADC的输入阻抗,估计是为高速传输加的阻抗匹配用的,以适用于同轴电缆传输。模块上应该有50Ω电阻,测试的话可以找到这个电阻先焊掉。
