请对"共模电压"概念不清的电工来补课!
12678|34
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-2-8 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1, 谁的共模电压?
    对差分放大器来说,是两个输入端的共模电压.
2, 参考地是谁?
    谁的共模电压就参考谁的地,对差分放大器来说,就是差分放大器的参考地.
3, 共模电压源自哪里?
    共模电压源自:
    (1)信号源的参考地与差分放大器的参考地之间的电压(多为干扰)
    (2)差分放大器输入端相对信号源的参考地的电压
4. 共模电压抑制需要条件
    放大器对其参考地的输入电平必须在放大器线性工作允许的范围内。
5. 浮地不一定能抑制共模电压
    尽管运算放大器对其参考地输入阻抗可极高,但放大电路的共模输入阻抗(对其参考地)不能极高,否则:
   (1)运放无偏置电流回路,不能正常工作
   (2)共模电压可能超出允许范围
      考虑最简单情况:运放一个输入端直接连信号源参考地,另一输入端连信号源,两个输入端对运放参考地均无连接。如果信号源参考地与运放参考地间有较大的共模电压,则运放不能工作,甚至损坏。
6. 共模抑制能力实际取决于放大电路的两个输入阻抗的一致性和差分电路的对称性。
     彭建学  上海
zjp8683463 发表于 2012-2-8 23:22 | 显示全部楼层
合理输入级电路可以让2个浮点系统之间建立稳定的共模关系.
最麻烦是接地系统与浮地系统的差分输入.
rayland 发表于 2012-2-9 08:55 | 显示全部楼层
搬个板凳排队听课.
为你而狂 发表于 2012-2-9 09:03 | 显示全部楼层
ttlasong 发表于 2012-2-9 10:18 | 显示全部楼层
zwm2011 发表于 2012-2-9 12:20 | 显示全部楼层
电路有图讲解或许会效果好些,
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-2-9 12:41 | 显示全部楼层
1,设信号源参考地与运放参考地间的共模干扰电压为Esa,
2,设信号源参考地与运放参考地间的共模干扰源的内阻抗为Zsa,
3,将放大电路输入端断开,设运放输入端对运放参考地的阻抗Zai,
4,将运放输入端对运放参考地断开,设放大电路输入端到运放输入端的阻抗Zci,
5,将运放输入端对运放参考地断开,设放大电路输入端到信号源参考地的阻抗Zsi,
6,设信号源电压Es,
7,设放大电路差模电压为0,
8,设Zsa远大于Zsi,
9,放大电路输入端到信号源参考地的电压为Es/2,
10,运放输入端对运放参考地的共模电压为:
   Es/2+Esa*Zai/(Zsa+Zsi/2+Zci+Zai)
    若Zsa远大于Zsi,且远大于Zci,
   则运放输入端对运放参考地的共模电压为:
  Es/2+Esa*Zai/(Zsa+Zai)
11,设Es=0,Esa=380*1.414=540V,Zai=10的10次方欧,Zsa=10×10的10次方欧
    则运放输入端对运放参考地共模电压为50V!
   显然,运放不能工作。
你们可以自己按上述逆向画出图分析。
彭建学  上海
电子乌托邦 发表于 2012-2-9 14:36 | 显示全部楼层
共模电压概念
sim-happiness 发表于 2012-2-9 14:43 | 显示全部楼层
赶快来学习!!
china_tongxin 发表于 2012-2-9 14:54 | 显示全部楼层
再次看到彭总的帖子,心喜,,,,,,
xiaotann 发表于 2012-2-9 15:16 | 显示全部楼层
另一输入端连信号源
jiabin1024 发表于 2012-2-9 16:47 | 显示全部楼层
飞言走笔 发表于 2012-2-10 08:28 | 显示全部楼层
搬了个马扎,前面的,不要挡着我~~
hucady 发表于 2012-2-10 08:35 | 显示全部楼层
来补课的
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-2-10 09:59 | 显示全部楼层
1,共模,共模,就是放大器两个输入端对放大器参考地的共同的电压
2,将差模电压视为0,这时放大器输入端对放大器参考地的电压就是共模电压
3,放大器任一输入端对放大器参考地的电压不超过放大器允许的输入电压范围,是放大器正常工作的条件之一。
4,放大器输入端对放大器参考地的电压=共模电压+差模电压/2
彭建学 上海
gaohq 发表于 2012-2-10 16:09 | 显示全部楼层
zjp8683463 发表于 2012-2-10 17:22 | 显示全部楼层
2种方法可以求.
1.由于AB虚短,把AB看成电压源的回路,求的电流,再利用虚断,求得B点电压,那么最后求得D
2.利用C-A-D-B-GND的回路,再利用虚短虚断来求.
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-2-10 18:41 | 显示全部楼层
1,设共模干扰电压源:电动势E,内阻抗Z
2,共模干扰电压源并在D与运放参考地间
3,将信号源短路,将A,B视为短路,D对运放地间电阻=前两电阻并联值R1+后两电阻并联值R2
4,则运放输入端共模电压为:E*R2/(Z+R1+R2)
5,假设E=380*1.414=540V,R1=R2=300M,Z=10000M,
    则运放输入端共模电压为15.3V
6,假设E=380*1.414=540V,R1=R2=100K,Z=10000M,
    则运放输入端共模电压为5.4mV
  所以,输入阻抗不能过大。
  彭建学   上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2012-2-10 18:44 | 显示全部楼层
以上计算是近似值,因为共模干扰电压源内阻抗Z,不是电阻。
彭建学   上海
gaohq 发表于 2012-2-10 21:46 | 显示全部楼层
谢谢!请进一步谈谈怎么消除这共模干扰吧。期待着。
