[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] AVR-BLE开发板之串口的使用
2746|28
 楼主| 纪国圣 发表于 2020-12-19 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
不得不感慨MAPLE IDE的开发环境十分方便。将AVR-BLE插入电脑后,电脑自动安装驱动。驱动安装完毕后,打开IDE,会自动识别并显示相关信息。
先下载相关文档研究研究。
为了后续的开发调试,先做一个串口输出程序。
点击File新建工程
器件选择ATmega3208,点击Show all,选择板载的Debug
编译器选择XC8
选择保存路径
工程新建完成后,打开MCC,选择保存的路径
配置时钟
根据原理图,选择UART2作为使用的串口,并配置相应的引脚
本来想将波特率提高至115200,可配置后误差有3%左右,所以选择9600。
点击Generate,生成代码
在main中加入Printf函数实现循环打印
编译下载后,打开串口软件,可以看到Hello World一直出现在屏幕上
源码如下:
xiaoqizi 发表于 2021-1-12 11:28 | 显示全部楼层
是的 能自动识别确实很省事
木木guainv 发表于 2021-1-12 11:29 | 显示全部楼层
非常便捷的工具 很好用
磨砂 发表于 2021-1-12 11:30 | 显示全部楼层
这个软件里边会内置相应的例程吗
晓伍 发表于 2021-1-12 11:31 | 显示全部楼层
主要是可以方便的配置引脚
八层楼 发表于 2021-1-12 11:36 | 显示全部楼层
看起来很不错 有么有下载链接啊
MianQi 发表于 2021-2-5 08:00 | 显示全部楼层
图中并没有标示“UART2”呀?
 楼主| 纪国圣 发表于 2021-2-5 14:21 | 显示全部楼层
图中并没有标示“UART2”呀?
原理图中标的是CDC_UART2,选择外设是USART2。
caigang13 发表于 2021-2-5 17:47 来自手机 | 显示全部楼层
MAPLE这个开发环境确实做的不错哈
51xlf 发表于 2021-2-17 20:23 | 显示全部楼层
这个越来月方便了。
i1mcu 发表于 2021-2-17 20:25 | 显示全部楼层
maple IDE是一款集成开发编程工具
pmp 发表于 2021-2-17 20:25 | 显示全部楼层
更快地编写代码 减少编码错误
mmbs 发表于 2021-2-17 20:26 | 显示全部楼层
1988020566 发表于 2021-2-17 20:26 | 显示全部楼层
全新的Maple?
lzbf 发表于 2021-2-17 20:30 | 显示全部楼层
现在开发这么简单了吗
youtome 发表于 2021-2-17 20:33 | 显示全部楼层
与Maple联合使用
cemaj 发表于 2021-2-17 20:36 | 显示全部楼层
谢谢分享的资料。
jimmhu 发表于 2021-2-17 20:37 | 显示全部楼层
写个程序简单了。
lihuami 发表于 2021-2-17 20:37 | 显示全部楼层
这个驱动怎么下载?
1988020566 发表于 2021-2-17 20:38 | 显示全部楼层
maple ide需要**吗?
