[电源技术资料] LTH7五脚芯片的完整方案图
1482|0
 楼主| kuakewei123 发表于 2020-12-19 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容目录:
ALTH7贴片5脚充电芯片    PW4054
1, 单节的锂电池保护电路     单节为3.7V锂电池(也叫4.2V)和3.8V锂电池(也叫4.35V)
2, 单节的锂电池充电电路     4.2VLTH7芯片,PW40544.35VLTH7芯片,PW4065
3, 单节的锂电池输出电路     锂电池转换稳压输出为:1.2V3.3V,5V12V等等
4, 1-3节锂电池的充放电芯片表   (几十个芯片分类图)
5, 锂电池充放电整套电路组合     保护电路+充电电路+升压电路+LDO电路+降压电路
型号
输入电压
锂电池
充电电流
封装
PW4054(LTH7
4.5V-6.5V
单节
10MA-500MA
SPT23-5
PW4056
4.5V-6.5V
单节
10MA-1000MA
SOP8-EP
PW4065
4V-8V
单节4.2V/4.35V
3MA-500MA
SPT23-5
PW4052
4.7V-5.5V
单节
20MA-2500MA
SOP8-EP
PW4203
4.5V-20V
单节,两节,三节
20MA-2000MA
SOP8-EP
PW4053
3.5V-6V
三节12.6V
100MA-1200MA
SOP8-EP
在锂电池上,需要三个电路系统: 1,锂电池保护电路, 2,锂电池充电电路, 3,锂电池输出电路
边充电边放电,从这里可以看出是锂电池充电电路与锂电池两者一起给锂电池输出电路供电。
A ,LTH7贴片5脚充电芯片
LTH7是单节锂电池充电电路芯片,PW4054,负责将USB口的5V电源,转换降压适合3.7V的锂电池充电,并提供一个LED指示灯,指示充电长亮和充满灭灯的控制系统,并具有电池电压监测电路,实时监测电池电压,充满即停止充电。
搭配锂电池如:3.7V18650,3.7V的聚合物锂电池等等如果是3.8V的锂电池,请使用PW4065了。
锂电池有3大电路系统,出了锂电池充电电路PW4054芯片(LTH7)外,还要其他2大基础电路。
1单节的锂电池保护电路:
      即锂电池保护板,控制锂电池的过放电和过充电功能(过充电充电IC也会有)
有的锂电池厂家出厂就自带了保护板了(大部分是默认没带保护板),有的锂电池没,就需要锂电池保护IC了。常用锂电池保护IC如:
      DW01B, 特点:外置MOSPW8205A6S或者PW8205A8TS),由于是外置MOS,过充电电流和过放电电流可通过 MOS并联来提高,这是常见的,采用SOT23-6封装。
      PW3130,特点:内置MOS,电路简单, 过充电电流和过放电电流是3A,适合功率不大电子产品,采用SOT23-5封装。
      PW3133A,特点:内置MOS,电路简单,在PW3130的基础上再简洁了芯片体积,采用SOT23-3封装。
DW01BPW3130,PW3133A的电路图如下:
PW3130PW3133A是相当于内置了DW01B和一个3.5A过流的开关MOS
2单节锂电池充电电路:
    即给锂电池充电的控制管理芯片,有带充电电压监测,充满就停止。
2-1PW4054,特点:500MA充电电流,5V USB输入常用的锂电池充电IC,采用SOT23-5封装;
2-2PW4056,特点:1A充电电流, 5V USB输入也是属于常用的锂电池充电IC,采用SOP8封装;
2-3PW4203,特点:5V,9V,12V,15V20V兼容高低压输入的锂电池充电IC,采用SOP8封装。
2-4PW4065,特点:500MA充电电流,5V USB输入反接保护,电池反接保护,采用SOT23-5封装; PINPIN  PW4054,并提供4.2V4.35V充电版本,针对不同的电池充电。
3,锂电池输出电路:
3-1,锂电池自身供电电压3V-4.2V之间,锂电池直接供电,电路就是直接接供电。
3-2,锂电池升压输出电路:
PW5100,锂电池升压5V输出,输出电流在600MA,外围简单;
PW5300,锂电池升压4.5V10V,输出功率6W6W/电压=电流)
PW5328B,锂电池升压4.5V 20V。(注:型号众多,不能一一列举
PW2224,锂电池升降压3.3V(可调输出),输出电流2A。升降压电路的;
PW5600,锂电池升压5V,9V,12V,输出电路,3A,2A,1.5A的
PW5400,锂电池升压5V2A(可调输出)的输出电路。
PW5410B,锂电池输出固定3.3V(升降压稳压),电流150MA
3-3,锂电池降压输出电路:
PW6566LDO,输出3V,2.8V,2.5V,1.8V,1.5V,1.2V,电流可达250MA
PW2058DC-DC降压,电流可达0.8A
PW2051DC-DC降压,电流可达1A
PW2052DC-DC降压,电流可达2A
PW2053,DC-DC降压,电流可达3A (注:型号众多,需要其他功能,请联系我们)
5,单节锂电池保护电路+锂电池充电电路+锂电池输出电路原理图:
包含:
锂电池保护板电路:PW3133ADW01+PW8205A6S
锂电池充电电路:PW4054
锂电池升压输出电路:PW5100,PW5300
锂电池降压输出电路:PW2051,PW2052,PW2053,PW2058
锂电池LDO输出电路:PW6566
