遇到这个问题傻眼了
4043|20
 楼主| houniao88 发表于 2009-4-12 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
测得D667的beta值为200,但做下面的实验Uec=1.6V,应该只有0.1V左右才对,用8050就只有0.17V只是耐压在极限而已不敢用,这么大压降为什么呢?头快炸了,望哪位高手点拨一下<br /><br /><br />型号(规格)&nbsp;M/Pol&nbsp;&nbsp;电压VCEO(V)&nbsp;电流&nbsp;IC(A)&nbsp;&nbsp;功率&nbsp;PC(W)&nbsp;<br />8050&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SI-NPN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;<br />2SD667&nbsp;&nbsp;SI-NPN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.9&nbsp;&nbsp;<br />
 楼主| houniao88 发表于 2009-4-12 17:15 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2009-4-12 17:16 | 显示全部楼层
检查是否基极驱动电流不够
显然工作在线性区
 楼主| houniao88 发表于 2009-4-12 17:18 | 显示全部楼层
为什么hfe都是200,压降却不同呢
 楼主| houniao88 发表于 2009-4-12 17:21 | 显示全部楼层
我这样算的
24V/2.2k=10mA<br />10mA*hfe=2000mA<br />而最大电流只有24V/100=240mA<br />肯定是在饱和区域里!压降应该只有0.1V才对!~<br />难道D667有什么特别之处!
awey 发表于 2009-4-12 17:22 | 显示全部楼层
beta值和饱和压降都是在特定条件下才有意义
 楼主| houniao88 发表于 2009-4-12 17:23 | 显示全部楼层
再差不会差那么远吧!
 楼主| houniao88 发表于 2009-4-12 17:58 | 显示全部楼层
是向楼上说的原来三极管的特性曲线是不一样的啊
 楼主| houniao88 发表于 2009-4-12 18:00 | 显示全部楼层
这个图有用
 楼主| houniao88 发表于 2009-4-12 18:01 | 显示全部楼层
所以D667真正的输出电流只有0.1A
chunk 发表于 2009-4-12 20:46 | 显示全部楼层
C极那个电阻
为什么取100欧?
 楼主| houniao88 发表于 2009-4-12 20:59 | 显示全部楼层
负载如此
chunyang 发表于 2009-4-12 21:13 | 显示全部楼层
越大功率的管子,需要的驱动电流越大
这是由基区的面积决定的,理想晶体管并不存在。
lyjian 发表于 2009-4-13 09:10 | 显示全部楼层
估计引脚搞错了
lyjian 发表于 2009-4-13 09:38 | 显示全部楼层
按楼主电路做了测试
负载100欧改为78欧,其他条件相同。测试结果为Vce(sat)=0.17V。
 楼主| houniao88 发表于 2009-4-13 11:03 | 显示全部楼层
楼上的你用的是D667吗?
引脚搞错就不会有电流了,8050我做的也是0.17V
lyjian 发表于 2009-4-13 12:39 | 显示全部楼层
2SD667A
谁说引脚搞错就不会有电流?<br />常规8050的B极在中间,D667的B极在右边。
 楼主| houniao88 发表于 2009-4-13 13:09 | 显示全部楼层
这种简单的常识我是不会搞错的!
难道我的管子质量有问题?
 楼主| houniao88 发表于 2009-4-13 13:10 | 显示全部楼层
打算去市场上再买几个其他厂家的试试
