模数转换后的数据处理
2009|3
victor3l|  楼主 | 2012-2-9 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照常理,让转换后的数字量乘以ad的分辨率就能得到模拟端输入的电压。我确定已经读到转换后的数字量,在单片机中能不能把16进制和浮点数直接乘?,以及能不能直接和10进制的数直接乘?我笔算是有数据的但是在单片机中在该有数据的位上就没有数据,但不是搜有的数据位上都没有,只是较高位上的数据没了,在笔算的情况下他是有数据的,这该怎么办?
问题2:我用的是24位的ad请问有哪些常用的软件滤波方法?谢谢
yewuyi| | 2012-2-9 09:41 | 只看该作者
可以,但根据C语言规则,16进制和10进制数会被强制类型转换为浮点类型。
哲哲55| | 2012-2-24 16:28 | 只看该作者
问题表述不太清楚把?
NE5532| | 2012-2-24 20:08 | 只看该作者
问题表述不太清楚把?
哲哲55 发表于 2012-2-24 16:28
因为楼主也没分清楚这个问你是硬件还是软件,是算法还是啥地方能解决的问题。
