[应用相关] STM32垂直应用挑战第五周+云连接之MQTT协议学习
8929|89
 楼主| caizhiwei 发表于 2020-12-20 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
   作为设备上云,肯定离不开协议;对于NB设备,可以用Coap,也可以用Mqtt.目前来讲,Mqtt还是在物联网领域比较火的。
下图列举了常用的云平台与通讯方式:
图2:
今天找到了阿里云物联网平台,并注册了一个账号,但是不知道个人注册设备是否收费?
https://help.aliyun.com/product/30520.html
看了看,企业版可以试用;两个月。其他的设备如何对接平台,阿里云上有比较详细的教程,其他的教程基本都不需要的。打开以上链接即可。
一 . MQTT概述:
MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输协议),是一种基于发布/订阅(publish/subscribe)模式的"轻量级"通讯协议,该协议构建于TCP/IP协议上,由IBM在1999年发布。MQTT最大优点在于,可以以极少的代码和有限的带宽,为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。作为一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议,使其在物联网、小型设备、移动应用等方面有较广泛的应用。
MQTT是一个基于客户端-服务器的消息发布/订阅传输协议。MQTT协议是轻量、简单、开放和易于实现的,这些特点使它适用范围非常广泛。在很多情况下,包括受限的环境中,如:机器与机器(M2M)通信和物联网(IoT)。其在,通过卫星链路通信传感器、偶尔拨号的医疗设备、智能家居、及一些小型化设备中已广泛使用。
二、设计规范
由于物联网的环境是非常特别的,所以MQTT遵循以下设计原则:
  • (1)精简,不添加可有可无的功能;
  • (2)发布/订阅(Pub/Sub)模式,方便消息在传感器之间传递;
  • (3)允许用户动态创建主题,零运维成本;
  • (4)把传输量降到最低以提高传输效率;
  • (5)把低带宽、高延迟、不稳定的网络等因素考虑在内;
  • (6)支持连续的会话控制;
  • (7)理解客户端计算能力可能很低;
  • (8)提供服务质量管理;
  • (9)假设数据不可知,不强求传输数据的类型与格式,保持灵活性。
三、主要特性
MQTT协议工作在低带宽、不可靠的网络的远程传感器和控制设备通讯而设计的协议,它具有以下主要的几项特性:
  • (1)使用发布/订阅消息模式,提供一对多的消息发布,解除应用程序耦合。
    这一点很类似于XMPP,但是MQTT的信息冗余远小于XMPP,,因为XMPP使用XML格式文本来传递数据。
  • (2)对负载内容屏蔽的消息传输。
  • (3)使用TCP/IP提供网络连接。
    主流的MQTT是基于TCP连接进行数据推送的,但是同样有基于UDP的版本,叫做MQTT-SN。这两种版本由于基于不同的连接方式,优缺点自然也就各有不同了。
  • (4)有三种消息发布服务质量:
    "至多一次",消息发布完全依赖底层TCP/IP网络。会发生消息丢失或重复。这一级别可用于如下情况,环境传感器数据,丢失一次读记录无所谓,因为不久后还会有第二次发送。这一种方式主要普通APP的推送,倘若你的智能设备在消息推送时未联网,推送过去没收到,再次联网也就收不到了。
    "至少一次",确保消息到达,但消息重复可能会发生。
    "只有一次",确保消息到达一次。在一些要求比较严格的计费系统中,可以使用此级别。在计费系统中,消息重复或丢失会导致不正确的结果。这种最高质量的消息发布服务还可以用于即时通讯类的APP的推送,确保用户收到且只会收到一次。
  • (5)小型传输,开销很小(固定长度的头部是2字节),协议交换最小化,以降低网络流量。
    这就是为什么在介绍里说它非常适合"在物联网领域,传感器与服务器的通信,信息的收集",要知道嵌入式设备的运算能力和带宽都相对薄弱,使用这种协议来传递消息再适合不过了。
  • (6)使用Last Will和Testament特性通知有关各方客户端异常中断的机制。
    Last Will:即遗言机制,用于通知同一主题下的其他设备发送遗言的设备已经断开了连接。
    Testament:遗嘱机制,功能类似于Last Will。
四、MQTT协议原理4.1 MQTT协议实现方式
实现MQTT协议需要客户端和服务器端通讯完成,在通讯过程中,MQTT协议中有三种身份:发布者(Publish)、代理(Broker)(服务器)、订阅者(Subscribe)。其中,消息的发布者和订阅者都是客户端,消息代理是服务器,消息发布者可以同时是订阅者。
MQTT传输的消息分为:主题(Topic)和负载(payload)两部分:
  • (1)Topic,可以理解为消息的类型,订阅者订阅(Subscribe)后,就会收到该主题的消息内容(payload);
  • (2)payload,可以理解为消息的内容,是指订阅者具体要使用的内容。
4.2 网络传输与应用消息
MQTT会构建底层网络传输:它将建立客户端到服务器的连接,提供两者之间的一个有序的、无损的、基于字节流的双向传输。
当应用数据通过MQTT网络发送时,MQTT会把与之相关的服务质量(QoS)和主题名(Topic)相关连。
4.3 MQTT客户端
一个使用MQTT协议的应用程序或者设备,它总是建立到服务器的网络连接。客户端可以:
  • (1)发布其他客户端可能会订阅的信息;
  • (2)订阅其它客户端发布的消息;
  • (3)退订或删除应用程序的消息;
  • (4)断开与服务器连接。
4.4 MQTT服务器
MQTT服务器以称为"消息代理"(Broker),可以是一个应用程序或一台设备。它是位于消息发布者和订阅者之间,它可以:
  • (1)接受来自客户的网络连接;
  • (2)接受客户发布的应用信息;
  • (3)处理来自客户端的订阅和退订请求;
  • (4)向订阅的客户转发应用程序消息。
4.5 MQTT协议中的订阅、主题、会话
一、订阅(Subscription)
订阅包含主题筛选器(Topic Filter)和最大服务质量(QoS)。订阅会与一个会话(Session)关联。一个会话可以包含多个订阅。每一个会话中的每个订阅都有一个不同的主题筛选器。
二、会话(Session)
每个客户端与服务器建立连接后就是一个会话,客户端和服务器之间有状态交互。会话存在于一个网络之间,也可能在客户端和服务器之间跨越多个连续的网络连接。
三、主题名(Topic Name)
连接到一个应用程序消息的标签,该标签与服务器的订阅相匹配。服务器会将消息发送给订阅所匹配标签的每个客户端。
四、主题筛选器(Topic Filter)
一个对主题名通配符筛选器,在订阅表达式中使用,表示订阅所匹配到的多个主题。
五、负载(Payload)
消息订阅者所具体接收的内容。
4.6 MQTT协议中的方法
MQTT协议中定义了一些方法(也被称为动作),来于表示对确定资源所进行操作。这个资源可以代表预先存在的数据或动态生成数据,这取决于服务器的实现。通常来说,资源指服务器上的文件或输出。主要方法有:
  • (1)Connect。等待与服务器建立连接。
  • (2)Disconnect。等待MQTT客户端完成所做的工作,并与服务器断开TCP/IP会话。
  • (3)Subscribe。等待完成订阅。
  • (4)UnSubscribe。等待服务器取消客户端的一个或多个topics订阅。
  • (5)Publish。MQTT客户端发送消息请求,发送完成后返回应用程序线程。
五、MQTT协议数据包结构
在MQTT协议中,一个MQTT数据包由:固定头(Fixed header)、可变头(Variable header)、消息体(payload)三部分构成。MQTT数据包结构如下:
  • (1)固定头(Fixed header)。存在于所有MQTT数据包中,表示数据包类型及数据包的分组类标识。
  • (2)可变头(Variable header)。存在于部分MQTT数据包中,数据包类型决定了可变头是否存在及其具体内容。
  • (3)消息体(Payload)。存在于部分MQTT数据包中,表示客户端收到的具体内容。
5.1 MQTT固定头
固定头存在于所有MQTT数据包中,其结构如下:
5.1.1 MQTT数据包类型
位置:Byte 1中bits 7-4。
相于一个4位的无符号值,类型、取值及描述如下:
5.1.2 标识位
位置:Byte 1中bits 3-0。
在不使用标识位的消息类型中,标识位被作为保留位。如果收到无效的标志时,接收端必须关闭网络连接:
(1)DUP:发布消息的副本。用来在保证消息的可靠传输,如果设置为1,则在下面的变长中增加MessageId,并且需要回复确认,以保证消息传输完成,但不能用于检测消息重复发送。
(2)QoS:发布消息的服务质量,即:保证消息传递的次数
Ø00:最多一次,即:<=1Ø01:至少一次,即:>=1Ø10:一次,即:=1Ø11:预留
(3)RETAIN: 发布保留标识,表示服务器要保留这次推送的信息,如果有新的订阅者出现,就把这消息推送给它,如果设有那么推送至当前订阅者后释放。 5.1.3 剩余长度(Remaining Length)
地址:Byte 2。
固定头的第二字节用来保存变长头部和消息体的总大小的,但不是直接保存的。这一字节是可以扩展,其保存机制,前7位用于保存长度,后一部用做标识。当最后一位为1时,表示长度不足,需要使用二个字节继续保存。例如:计算出后面的大小为0
5.2 MQTT可变头
MQTT数据包中包含一个可变头,它驻位于固定的头和负载之间。可变头的内容因数据包类型而不同,较常的应用是作为包的标识:
很多类型数据包中都包括一个2字节的数据包标识字段,这些类型的包有:PUBLISH (QoS > 0)、PUBACK、PUBREC、PUBREL、PUBCOMP、SUBSCRIBE、SUBACK、UNSUBSCRIBE、UNSUBACK。
5.3 Payload消息体
Payload消息体位MQTT数据包的第三部分,包含CONNECT、SUBSCRIBE、SUBACK、UNSUBSCRIBE四种类型的消息:
  • (1)CONNECT,消息体内容主要是:客户端的ClientID、订阅的Topic、Message以及用户名和密码。
  • (2)SUBSCRIBE,消息体内容是一系列的要订阅的主题以及QoS。
  • (3)SUBACK,消息体内容是服务器对于SUBSCRIBE所申请的主题及QoS进行确认和回复。
  • (4)UNSUBSCRIBE,消息体内容是要订阅的主题。
学习工具:
熟悉协议前,可以不用开发板,用现成的工具去熟悉学习协议:
MQTT服务器:我用的是Apollo Console(账号默认为:admin 密码默认:password 后面连接时要用)
MQTT客户端: 通信猫。
摸清楚了它的消息机制后,再去移植代码会比较好理解。
最后,附上学习附件,感谢各位点评~
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
gentlman2006 发表于 2021-3-22 17:43 | 显示全部楼层
liaogf 发表于 2021-5-5 14:02 | 显示全部楼层
[em:1:多谢楼主分享
zhq_0510 发表于 2021-12-11 09:08 | 显示全部楼层
Swallow_0322 发表于 2021-12-13 11:30 | 显示全部楼层
sunwumcu 发表于 2021-12-19 00:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习下!
sunwumcu 发表于 2021-12-19 00:12 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习下!
fengzaideng 发表于 2021-12-26 15:16 | 显示全部楼层
学习一下
oyhprince 发表于 2022-6-13 10:07 | 显示全部楼层
先来观察一下
fengm 发表于 2022-7-8 10:03 | 显示全部楼层
这个资料在哪下载的
alvpeg 发表于 2022-7-9 13:08 | 显示全部楼层
感觉mqtt有点out了
YDMCP 发表于 2022-7-9 13:29 | 显示全部楼层
XIEXIEFENXIONG XUEXI
olivem55arlowe 发表于 2022-7-9 14:53 | 显示全部楼层
wifi通信的方式吗
bestwell 发表于 2022-7-9 15:26 | 显示全部楼层
onenet联网的资料有吗
loutin 发表于 2022-7-9 17:17 | 显示全部楼层
MQTT协议如何解析数据呢
kkzz 发表于 2022-7-9 19:21 | 显示全部楼层
现在云服务太多了。
quickman 发表于 2022-7-9 20:33 | 显示全部楼层
Mqtt 在物联网领域确实比较火的。
huangchui 发表于 2022-7-10 13:21 | 显示全部楼层
heweibig 发表于 2022-7-10 13:24 | 显示全部楼层
联网的资料有吗
huangchui 发表于 2022-7-10 13:27 | 显示全部楼层
感觉mqtt有点out了
