这种圆圆的一个大黑疙瘩有人了解是什么芯片吗?
1238|8
 楼主| qbwww 发表于 2020-12-20 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天同事把他女儿的玩具拿过来让我修,我拆开看到里面有这个,我检查了里面的电容电阻线路全都正常,这种芯片大家了解吗?
我只记得小时候的游戏机上有这种芯片,这种芯片可以编程吗?是一次性的还是可擦写重复的?它的内核又是什么呢?有了解的吗?
主要是这玩意儿应该叫什么名啊?我好查资料啊,
jjjyufan 发表于 2020-12-21 09:34 | 显示全部楼层
裸片 绑定 点黑胶
jjjyufan 发表于 2020-12-21 09:37 | 显示全部楼层
大多数都是一次性
烧录OTP单片机
如果是芯片坏了,那估计没得救了
一般来说 这类玩具 ,你查查 喇叭线圈是否坏了 按键是否接触不良
按键 可以把键帽拆开,橡皮擦擦,去氧化
tom_xu 发表于 2020-12-22 09:51 | 显示全部楼层
芯片没法修的,就检查检查外围电路。
15625004279 发表于 2020-12-22 17:27 | 显示全部楼层
绑定IC。这玩意要是坏了,没法修
 楼主| qbwww 发表于 2020-12-23 12:37 | 显示全部楼层
绑定IC。这玩意要是坏了,没法修
原来是叫这个名,我一直不知道这叫什么名呢。这个确实没法修了。
tornado飓风 发表于 2020-12-24 11:14 | 显示全部楼层
这个可以是任何集成电路,一般是价格便宜的,以晶圆或硅片供应用户的。用户直接把硅片安装在PCB上,省去了封装的成本。因为设备需求比较高,所以适合于批量足够大的产品。
tornado飓风 发表于 2020-12-24 11:17 | 显示全部楼层
这种IC如果坏了,要修复的话要换PCB,但更常见的是整机报废。
airwill 发表于 2020-12-28 22:12 | 显示全部楼层
最常见,  计算器上大都是这样的芯片
