路灯照明智能化管理解决方案
551|0
 楼主| 佰马小罗 发表于 2020-12-21 00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过路灯智能管理系统和载波控制模块,对路灯公共照明实行统一管理,达到照明远程监测、智能管控、节能降耗的“三位一体”的成效。智慧路灯系统功能包括:路灯GIS地图显示,路灯远程控制,数据采集,移动巡检,策略控制,路灯故障报警,单灯调光,开关控制,路灯用能计量等功能。
一、路灯管理现状
1.手动、光控、钟控
易受季节、天气自然环境和人为因素影响,经常该亮时不亮,该灭时不灭,造成能源浪费和财政负担。
2.无法远程修改开关灯时间
不能根据实际情况(天气突变,重大事件,节日)及时校时和修改开关灯时间,也无法进行LED 灯调光,无法实现二次节能。
3.不具备路灯状态监测
故障依据主要来源于巡视人员上报和市民投诉,缺乏主动性、及时性和可靠性,不能实时、准确、全面地监控全城的路灯运行状况。
4.普通人工巡检
管理部门缺乏统一调度的能力,只能以逐个配电柜为单元进行调整 ,不仅费时费力,而且增加了人为误操作的可能性。
5.设备易丢失故障无法定位
无法准确发现电缆盗割、灯头被盗和断路,一旦出现以上情况将带来巨大的经济损失,同时影响市民的正常生活及出行安全。
二、路灯智能照明解决方案
路灯照明智能化管理解决方案,通过路灯照明管理系统和载波控制模块,对路灯公共照明实行统一管理,达到照明远程监测、智能管控、节能降耗的“三位一体”的成效。
路灯智能照明系统功能包括:GIS地图显示,远程控制,数据采集,移动巡检,策略控制,故障报警,单灯调光,开关控制,用能计量等功能。
1.绿色节能:自动化控制策略化管理达到二次节能的效果,采用智能开关等智能控制设备、采用能耗计量管理进行节能效果诊断,量化节能指标,以达到节能效果可视化。具有丰富的智能策略控制,可按需进行智能调控,减少光污染、减少碳排放量的同时,节省电费。
2.提升管理能力:通过户外灯具资产管理、远程实时管理和丰富的管理策略,达到提升管理能力的目的,PAD/智能云平台数据实时监测提示,分组控制调光灵活分时控制。
3.安全防护:丰富的告警方式和策略有效避免多种事故的发生。包括灯具故障实时告警,电控柜开箱报警,电缆防盗报警,故障快速定位与原因分析等功能。
4.安装简单,维护便捷:产品体系结构清晰巡检维护便捷,可做到设施零重建、线路零重铺、操作智能化、维护实时化、巡检便捷化、效率高效化。
拓扑图
三、路灯智能化管理平台简介
佰马科技路灯智能照明管理系统可针对各种场景进行定制化服务,可对范围内的所有路灯集中控制、实时数据监测、异常智能分析及故障报警,以防止设备老化及丢失所带来的问题,同时还可以实现路灯管网和其他设施配置信息化管理,以满足后续用户需求的升级。
显示日用电量、月电量、年用电量、故障统计、控制终端数量,单灯控制器数量一级区域对比分析等。
GIS地图展示
对路灯进行实时监控,批量控制等操作。
可以自定义编辑路灯控制策略,智能化管理。
可查看历史报表,电压电流功率因素等数据,辅助使用者决策。
