求C语言1-10S延时程序!
6110|8
 楼主| wuchaosxl 发表于 2012-2-9 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾小弟遇到一个问题:
用单片机定时器做可调1-10S延时程序;小弟现在定时器定10ms;如
void   T2_temp_10ms(void) interrupt 5   using  2
    TF2=0;
    output_time++;             //output_time是int型
外面输出程序写的是
if(output_time>=delay_time)        //delay_time 是采的可调变阻器1-1000的值做1- 10s
     {                               //delay_time是一个在1-1000之内的固定值 如400;
       ACTION  =  1;
else
      ACTION   =  0;
但是现在的问题是output_time在大于delay_time后有溢出。
我的想法是在《output_time==delay_time》的时候ACTION保持在 1;
而不是每1-10S循环ACTION=1;
问题想了快一星期了;不知道用定时器能不能做;如果大侠解决过类似的情况 提点一下小弟!!!不胜感谢!!!
xlhtracy 发表于 2012-2-9 11:03 | 显示全部楼层
帮顶一下
永远的不知 发表于 2012-2-9 11:22 | 显示全部楼层
可以换一个写法,
比如在定时时间到时给output_time清零,让它重新计时。
  ACTION   =  0; 这条语句放在另外的地方,让它和output_time没有关系。
 楼主| wuchaosxl 发表于 2012-2-9 13:51 | 显示全部楼层
好像有一点意思。我试试看!谢了。不懂再问大侠你!
hyhmh 发表于 2012-2-9 14:12 | 显示全部楼层
可以在 中断服务程序中:
    TF2=0;
    if(output_time<65534)
但 此时output_time必须在 外部主程序中, 有条件地清0(关键LZ的目的是什么,要搞清楚)
 楼主| wuchaosxl 发表于 2012-2-11 08:06 | 显示全部楼层
:(:(:(  什么都要试试嘛!
 楼主| wuchaosxl 发表于 2012-3-1 08:59 | 显示全部楼层
分已给到
21ID 发表于 2012-3-1 11:54 | 显示全部楼层
没给output_time清0当然会溢出
nngogogo 发表于 2012-3-1 12:26 | 显示全部楼层
output_time木有清0啊
