[51单片机] 波形采集问题
1285|4
 楼主| chuandaoxy 发表于 2020-12-21 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要采集波形,ADC采集本身没有问题,就是需求需要上万个数据样本,我应该如何处理,如果直接通过串口传出去比较简单,但是还有一个需求要存储在flash里面,大家有啥好的思路
lgwd 发表于 2020-12-22 12:02 | 显示全部楼层
最高采样速率一定会有一个指标,受限于CPU和AD器件。周期采样,周期发送出去。
wh6ic 发表于 2020-12-22 14:58 | 显示全部楼层
速度要求比较高的话,有 串行的 大容量 Flash ROM、PSRAM、FRAM 可以扩展。 比较便宜
   如果速度很高,就只能选择并行 SRAM、DRAM。 相对比较贵
      如果ADC速度不高,扩展 串行 EEPROM 也比较合适。 小容量的很便宜
mailshichao 发表于 2020-12-25 09:40 | 显示全部楼层
这个还要看采样频率吧
ayb_ice 发表于 2020-12-25 09:48 | 显示全部楼层
加个QSPI flash
