请问通过什么方式能读到stm内部flash的数据,J-LINK可以吗
3288|7
 楼主| zxz_chy 发表于 2012-2-9 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的编译环境是keil,如何读出flash内部数据啊从0x80000000开始,谢谢各位啊!
香水城 发表于 2012-2-9 10:49 | 显示全部楼层
打开memory窗口,直接看。
 楼主| zxz_chy 发表于 2012-2-9 11:30 | 显示全部楼层
我用的是keil编译器,其中的memory map为打不开状态,是怎么回事呀
weibestww 发表于 2012-2-9 11:53 | 显示全部楼层
编译 》》运行》》
 楼主| zxz_chy 发表于 2012-3-16 19:36 | 显示全部楼层
楼上的好像不行哦
airwill 发表于 2012-3-16 21:36 | 显示全部楼层
上面他们的办法是要在 DEBUG 模式才行.
另外一个办法, 从 JLINK 的驱动里有个 JFlashARM.exe, 可以直接读写 FLASH 数据.
王紫豪 发表于 2012-3-16 22:08 | 显示全部楼层
进入 debug 模式才行。。。
 楼主| zxz_chy 发表于 2012-4-15 21:41 | 显示全部楼层
进入了debug模式了,还是不行啊
