关于“整流”反面教材的后记...
4166|24
HWM|  楼主 | 2020-12-22 11:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM|  楼主 | 2020-12-22 11:09 | 只看该作者
这里,不妨再给出那幅图:
HWM|  楼主 | 2020-12-22 11:11 | 只看该作者
其实,这图的谬误根本就不是有无“反向恢复”,而是连基本的电路原理都是违背的。
HWM|  楼主 | 2020-12-22 11:12 | 只看该作者
关于“反向恢复”,这里给些东西:
HWM|  楼主 | 2020-12-22 11:14 | 只看该作者
上面说得再明白不过了。那么对比那个谬误图,即便是二极管反向导通,那个时间点也不可能有如此大的电流(请对比正向电流)。
HWM|  楼主 | 2020-12-22 11:16 | 只看该作者
引用那幅谬误图的人说,就是那个电流窄脉冲,导致了干扰。这又是另一个谬误。
HWM|  楼主 | 2020-12-22 11:19 | 只看该作者
注意,这里存在有电流非零时的二极管瞬间截止。如果电路里面没有感性,那么平安无事。但通常电路中恰恰存在有感性(譬如变压器),那么问题就来了。
HWM|  楼主 | 2020-12-22 11:20 | 只看该作者
关于变压器加整流,有下例:
HWM|  楼主 | 2020-12-22 11:25 | 只看该作者
先注意那个电流波形,粗看完美。但细看后发现,有个瞬间关断过程。而正是这个过程,由于感性导致了感应电动势的窄脉冲。
仔细看看那个电压波形图,该明白是怎么回事了吧。
xukun977| | 2020-12-22 11:25 | 只看该作者
一口一个是错的,就是没办法给出个想象的理由,我等个理由都是等的望眼欲穿,我等到花儿都谢了!
xukun977| | 2020-12-22 11:26 | 只看该作者
能给个像模像样的理由,立马打赏30元,立贴为证!
captzs 2020-12-22 11:41 回复TA
如果我证明有反向电压(仅仅证明有),给出的理由是公认的,而且计算出来,再仿真验证,有没有赏?
xukun977| | 2020-12-22 12:03 | 只看该作者
我感觉大师好可怜啊,可怜巴巴的。
可怜之处是什么都没有。
8楼那些图片还都是我提供的,他就一遍又一遍的复制粘贴这些图片,自己什么也说不出来。
8楼图片中有个电感,大师敏锐的眼光迅速捕捉到了,犹如几百米高空中飞翔的鹰,鹰眼能捕捉到方圆几十里地面上的食物。
于是大师感叹:只是电感惹的祸,如果没有的电感,就啥事没有了。
我看这大师太可怜了,就多复制粘贴的材料,给这个水货大师学学。
xukun977| | 2020-12-22 12:07 | 只看该作者
请复旦大学教授博导---HWM大师,把眼珠子睁的大大的,或者戴上10000°老花镜,看清楚这个原因是几个问题的组合??????只是漏感吗?????
xukun977| | 2020-12-22 12:09 | 只看该作者
水货大师,鉴定完毕,撤退!
shalixi| | 2020-12-22 12:25 | 只看该作者
是否感到还不够出彩?
雪山飞狐D| | 2020-12-22 13:32 | 只看该作者
    无聊,到底什么问题,请你说清楚,半路上卖关子说明你自己也没把握
xukun977| | 2020-12-22 13:53 | 只看该作者
著名的【卖关子大师】,讲话半掖着半藏,实际上是胆小害怕,不敢多讲,生怕露馅----无知的萝卜馅包子。
读者是啥也不可能明白。
为何又是谬误??????????
为什么不可能????某一种情形下电流很小,能代表所有情形下都很小?或者说原图中的脉冲幅度,任何条件下都不可能???
这个家伙,最初质疑的有没有可能出现反向回复特征的波形,现在看我测了那么多波形,上传了这么多证据,改口说不是质疑这个的了。
违反什么电路原理了,有本事证明一个给大伙看看???
xukun977| | 2020-12-22 14:02 | 只看该作者
shalixi 发表于 2020-12-22 12:25
是否感到还不够出彩?
这5,6年,大师丢人现眼,都丢习惯了。
一个星期不丢一次,浑身难受。
老5把这个文集,送去打印,书名叫------H大师谈电路--丢人现眼系列!
版权归21IC和H大师所有,盗版必究!
不亦心| | 2020-12-22 22:05 | 只看该作者
反面教材开始后记了。。。
HWM 2020-12-23 08:32 回复TA
这图,没有背景(电路图和激励),可以说夸张,但还未到明显谬误的程度。
xukun977 2020-12-23 06:34 回复TA
这个图,对于H大师和戈卫东来说,简直就是晴天霹雳!
20
xukun977| | 2020-12-23 08:59 | 只看该作者
网友们拼命上证据,对于普通人来说,精神早已崩溃!
但是大师是鸭子死了嘴巴硬,还会一如既往地死扛到底!
大家尽情地欣赏满地打滚耍赖技术吧
HWM
1231
