菜鸟求指点TTL和开关量
5201|6
 楼主| hjw1988 发表于 2012-2-9 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手求教,开关量信号和TTL信号有什么区别,相互之间怎么转换?
forgot 发表于 2012-2-9 11:03 | 显示全部楼层
开关量信号的变化不是连续的,即跳跃变化,故又有脉冲信号的说法。相对于模拟信号它具有抗干扰能力强的特点。
TTL信号是TTL电平器件数字信号,即高低电平信号,如0,1.
TTL信号功率比较低,要转换成开关量信号一般要加三极管功率管等功率器件,把信号功率增大。
zj314995534 发表于 2012-2-9 13:37 | 显示全部楼层
TTL是晶体管-晶体管逻辑电平。
TTL属于开关量信号的一种。
 楼主| hjw1988 发表于 2012-2-9 15:59 | 显示全部楼层
那怎么把开关量转成TTL信号呢?
NE5532 发表于 2012-2-9 17:27 | 显示全部楼层
那怎么把开关量转成TTL信号呢?
两者说的不是一种东西,开关量是说“食物”,TTL信号说的是“馒头”,楼主的问题相当于“怎么把食物转换成馒头”,这个实在不好答。
要看你的“开关量”是怎么出来的,后面要求的“TTL信号”是干嘛的,具体到应用上,你所谓的这个转换可能根本就不需要。
 楼主| hjw1988 发表于 2012-2-10 11:09 | 显示全部楼层
如果开关量是由继电器产生的,那应该怎么做呢?
NE5532 发表于 2012-2-10 11:35 | 显示全部楼层
直接一个上拉电阻就了了。
