m0518,spi怎么连外设
2924|3
 楼主| zjx6938 发表于 2020-12-22 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救大佬,新唐m0518,spi怎么读写一个字节,
我这样不行,
u1_t hwspi_ReadWriteByte(u1_t TxData)
        uint8_t Data = 0;
                SPI_WRITE_TX(SPI0,TxData);
                while(SPI_IS_BUSY(SPI0));
                SPI_TRIGGER(SPI0);
                Data = SPI_READ_RX(SPI0);
        return Data;
tyw 发表于 2020-12-22 12:09 | 显示全部楼层
 楼主| zjx6938 发表于 2020-12-23 16:45 | 显示全部楼层
改成这样可以读写模块的寄存器了,但 连续写寄存器/连续读寄存器 好像有问题,发送/接收不了数据,
 楼主| zjx6938 发表于 2020-12-23 17:27 | 显示全部楼层
终于找到问题了,是spi通信频率,没对上
