关于单片机采集电池电压的问题
3681|13
 楼主| HLHG 发表于 2020-12-22 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教ADC方面的问题,请问AD采集到的电压值,和自己算出来的理论值,一定是吻合的吗?如果有误差,误差是多少?感谢 。
ayb_ice 发表于 2020-12-22 16:42 | 显示全部楼层
当然是有误差的,误差取决于ADC本身,也和外部硬件有关
xys9190 发表于 2020-12-22 19:18 | 显示全部楼层
一般理论值和实际值不一样,偏差来源于哪里呢?
分压电阻、电源电压、ADC自身采集误差。
通常会采用内部信号源校准,对结果再做滤波处理,能得到一个较好的精度值。
xyz549040622 发表于 2020-12-22 22:22 | 显示全部楼层
一般来说adc采集到的和实际理论上的基本上差不了太多。有时候取决于你用的这个理论的计算方式,最佳的方案肯定是理论和实际一样,如果有偏差你要找到这个偏差产生的原因。
 楼主| HLHG 发表于 2020-12-23 08:36 | 显示全部楼层
奥,学习了,谢谢指教。
 楼主| HLHG 发表于 2020-12-23 08:37 | 显示全部楼层
通常会采用内部信 ...
好的,非常感谢,受教了。
一般来说adc采集到的和实际理论上的基本上差不了太多。有时候取决于你用的这个理论的计算方式,最佳的方案 ...
恩,好的。非常感谢,感恩。
694844985 发表于 2020-12-23 09:38 | 显示全部楼层
误差包括采样电路设计误差,adc参考电压误差,adc本身的采集误差基本很小可以忽略。主要误差就是参考电压误差和采样电路误差
airwill 发表于 2020-12-25 18:21 | 显示全部楼层
ADC 的误差, 还有来自信号噪声和干扰因素
happy0god 发表于 2020-12-28 08:57 | 显示全部楼层
这个要自己多实践一下,不同的电压时测量再跟显示值对比,找出误差点
lrhsx33 发表于 2020-12-29 17:15 | 显示全部楼层
参考电压,分压电阻,信号源干扰。芯片硬件,软件防干扰。
xys9190 发表于 2021-4-12 10:45 | 显示全部楼层
好的,非常感谢,受教了。
你ADC 采样的问题解决了吗?
 楼主| HLHG 发表于 2021-6-9 11:04 | 显示全部楼层
你ADC 采样的问题解决了吗?
解决了,是参考电压的问题。多谢指教。
xys9190 发表于 2022-3-25 16:40 | 显示全部楼层
采集值和理论值肯定是存在误差的,误差大小因单片机大小而定,一般都有10几到20几的偏差
