[AT32F421] 雅特力120MHz高性价比M4内核MCU AT32F421,可升级替代STM32F030
2304|4
 楼主| ArteryMCU 发表于 2020-12-22 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期因为8寸晶圆代工产能紧缺、报价调涨、年底的电子产业旺季等因素影响,同时5G时代来临以及众多智能终端产品走向智能化、物联网化,造就电子行业的供需不平衡持续拉大,许多电子元器件进入了数年前遭遇过的涨价模式。加上疫情影响,国外晶圆厂、封测厂等许多厂停工,单片机(MCU)成为了电子市场中涨幅剧烈的重要色之一,而ST单片机的热门型号如103系列涨幅已达2-3倍,并且交期延长24-30周。雅特力科技作为国产32位MCU的领导者通过先进的55nm工艺,推出了百余款更高性能丰富外设的ARM® Cortex®-M4 的32位MCU,实现ST单片机的全面替代有效地带来成本和供货优势。
雅特力(Artery)的AT32F421系列,其产品硬件引脚与STM32F030系列P2P兼容,软件更是高度兼容,可批量替换STM32F030系列,也由于内核、CPU速度、SRAM、外设等性能相比STM32大幅度提升。尤其在吸尘器等高转速电机应用市场,由于F421主频高达120MHz,可轻松实现STM32F030不能达到的10万转以上转速。另外还有自主研发独有安全保护与二次开发功能sLib(security Library),并且拥有工业级的操作温度-40~105度
STM32 Series
Core
CPU
DSP/FPU
Flash
SRAM
AT32 Series
Core
CPU
DSP/FPU
Flash
SRAM
STM32F030F4P6
M0
48MHz
No/No
16K
4KB
AT32F421F4P7
M4
120MHz
Yes/No
16K
8K
STM32F030K6T6
M0
48MHz
No/No
32K
4KB
AT32F421K6T7
M4
120MHz
Yes/No
32K
16K
STM32F030C6T6
M0
48MHz
No/No
32K
4KB
AT32F421C6T7
M4
120MHz
Yes/No
32K
16K
STM32F030C8T6
M0
48MHz
No/No
64K
8KB
AT32F421C8T7
M4
120MHz
Yes/No
64K
16K
AT32F421和STM32F030主要资源对照表
雅特力科技AT32F421系列超值型ARM® Cortex®-M4微控制器,高达120MHzCPU运算速度与内建数字信号处理器(DSP),最高可支持64KB闪存存储器(Flash)16KB随机存取存储器(SRAM),片上还集成了多达2USART2SPI(可复用I²S)2I²C116位高级定时器、516位通用定时器,和5通道DMA控制器。同时还扩展了1个高速轨到轨输入/输出模拟电压比较器,1个采样率高达2M SPS1215通道高速ADC,可充分满足高速数据采集、混合信号处理和工业控制与电机应用要求。几乎所有I/O口可容忍5V输入信号,且所有I/O口均为快速I/O,具有多种可选功能还支持端口重映射,极佳的灵活性和易用性满足多种应用需求。
AT32F421系列搭载了雅特力自行开发的sLib安全库 (Security Library) ,可支持密码保护指定范围程序区,方案商烧录核心算法到此区域,提供给下游客户做二次开发,强化了产品本身的安全性、可靠性和二次开发的使用便利度。 AT32F421可运行于工业级温度范围-40~105°C,并因应多样的内存使用需求,提供一系列芯片供选用,包括LQFP48LQFP32QFN32QFN28与迷你的TSSOP20等封装类型选择,其丰富的片上资源分配、高集成及高性价比造就一流市场竞争力。
主要特性:超高性价比M4,高达16KB SRAM1COMP,12-bit ADC,硬件红外线(IR)定时器
主要应用:物联网, 光模块, 变频压缩机,电动工具,吸尘器,工业自动化, 安防, 家用电器5G应用
GlenX 发表于 2021-4-27 07:53 | 显示全部楼层
加入030是拖拉机,那F421就好不给030装了个汽车发动机,性能提上不是一个数量级!
vhuanyou 发表于 2023-4-24 17:36 | 显示全部楼层
硬件兼容,软件不兼容,RCC寄存器差别极大!!其它寄存器还没看
vhuanyou 发表于 2023-4-27 10:14 | 显示全部楼层
已经全部看完,本来修改ST HAL库看是否满足,最后发现基本每个外设寄存器都不兼容很难改,标题所谓的“完美替换”一词严重不适合!!
sorry,措辞不严谨,已把完美二字去掉。 另外,许多寄存器只是名称不一样而已。建议基于AT32 BSP开发。  发表于 2023-4-27 13:06
