安装grub
2090|4
 楼主| fe07fe 发表于 2012-2-9 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电脑里怎么安装grub.有没有像winpe的linux引导系统
xwj 发表于 2012-2-9 14:21 | 显示全部楼层
去找个GRUBGUI运行下即可,然后把grldr 和菜单文件menu.lst拷到任意盘的根目录即可。
菜单文件menu.lst也可以用GrubmenuEditor之类的工具嵌入grldr中,就不需要单独的文件了。
至于menu.lst的格式,自己上网去找教程看。
“像winpe的linux引导系统”数不胜数,自己去PE盘或者系统安装盘上去找
 楼主| fe07fe 发表于 2012-2-9 15:07 | 显示全部楼层
主要引导编译的linux kernel 可以在电脑需拟机里单独运行内核
ycz9999 发表于 2012-2-12 15:08 | 显示全部楼层
3# fe07fe 你可以在虚拟机里升级内核     然后修改下grub的配置文件  开机就可以看到你的新内核里了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fe07fe + 1
查看全部评分
 楼主| fe07fe 发表于 2012-8-8 13:16 | 显示全部楼层
主要是在虚拟机中独立运行linux,就是说一个空白电脑上拷贝一个文件让他运行,当成一个单片机使用。
