[RISC-V MCU 应用开发] 三十二、CH32V103应用教程——ADC-外部触发转换
1980|0
 楼主| RISCVLAR 发表于 2020-12-23 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本章主要在上一章ADC-单通道中断读取方式的基础上进行ADC外部触发转换,本章主要进行规则组的外部触发转换,并在中断服务函数中读取ADC值。
1、ADC简介及相关函数介绍
ADC转换的启动事件可以由外部事件触发。如果设置了ADC_CTLR2寄存器(ADC控制寄存器2)的REXTTRI或IEXTTRIG位,则可分别通过外部事件触发规则组或注入组通道的转换。此时,REXTSEL[2:0]和IEXTSEL[2:0]位的配置决定规则组和注入组的外部事件源,具体如下:
规则通道组的外部触发源:
注入通道组的外部触发源:
本章通过EXTI线11触发规则通道组AD转换。
关于ADC具体信息,可参考CH32V103应用手册。关于ADC库函数,在第十章节已进行过介绍,在此不再赘述。
2、硬件设计
本章教程通过PA11(EXTI线11)连接GND引脚触发规则通道组AD转换,此时可通过ADC1通道1读取开发板3.3V引脚或GND引脚ADC值,并通过串口调试助手打印显示出来。其中ADC1通道1对应PA1引脚,在进行使用测试时只需用杜邦线将PA1引脚与3.3V 引脚和GND引脚连接即可。
3软件设计
本章主要进行ADC规则通道组的外部触发转换,本章教程在ADC单通道中断读取方式基础上进行,关于ADC和中断基本介绍以及应用,可参考前面相关章节。ADC外部触发转换方式应用程序具体如下:
adc.h文件
  1. #ifndef __ADC_H
  2. #define __ADC_H
  3. #include "ch32v10x_conf.h"
  4. void ADC_Function_Init(void);
  5. void EXTI_Event_Init(void);
  6. #endif
adc.h文件主要进行函数的声明;
adc.c文件
  1. #include "adc.h"
  2. void ADC1_2_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));
  3. /*******************************************************************************
  4. * Function Name  : ADC_Function_Init
  5. * Description    : Initializes ADC collection.
  6. * Input          : None
  7. * Return         : None
  8. *******************************************************************************/
  9. void ADC_Function_Init(void)
  10. {
  11.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  12.     ADC_InitTypeDef  ADC_InitStructure;
  13.     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  14.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE );
  15.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
  16.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
  17.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  18.     RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);
  19.     ADC_DeInit(ADC1);
  20.     ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  21.     ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
  22.     ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
  23.     ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_Ext_IT11_TIM8_TRGO; //启用外部触发,此处由EXTI线11触发
  24.     ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  25.     ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
  26.     ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  27.     ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  28.     ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能通过外部触发器启用ADC转换
  29.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC1_2_IRQn;
  30.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
  31.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  32.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  33.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  34.     ADC_ITConfig( ADC1, ADC_IT_EOC, ENABLE);
  35.     ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  36.     ADC_ResetCalibration(ADC1);
  37.     while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
  38.     ADC_StartCalibration(ADC1);
  39.     while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
  40. }
  41. /*******************************************************************************
  42. * Function Name  : EXTI_Event_Init
  43. * Description    : Initializes EXTI.
  44. * Input          : None
  45. * Return         : None
  46. *******************************************************************************/
  47. void EXTI_Event_Init(void)
  48. {
  49.     EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  50.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  51.     RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE );
  52.     GPIO_EXTILineConfig( GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource11 );
  53.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
  54.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //上拉输入模式
  55.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  56.     EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line11;
  57.     EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Event;
  58.     EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿触发
  59.     EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  60.     EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  61. }
  62. /*******************************************************************************
  63. * Function Name  : ADC1_2_IRQHandler
  64. * Description    : This function handles analog watchdog exception.
  65. * Input          : None
  66. * Return         : None
  67. *******************************************************************************/
  68. void ADC1_2_IRQHandler()
  69. {
  70.     u16 ADC_val;
  71.     if(ADC_GetITStatus( ADC1, ADC_IT_EOC)==SET)
  72.     {
  73.         printf("ADC Extline trigger conversion...\r\n");
  74.         ADC_val = ADC_GetConversionValue(ADC1);
  75.         printf( "ADC=%d\r\n", ADC_val );
  76.     }
  77.     ADC_ClearITPendingBit( ADC1, ADC_IT_EOC);
  78. }
adc.c文件主要进行ADC对应GPIO初始化配置、ADC初始化配置、NVIC初始化配置以及EXTI初始化配置,其相较于上一章ADC单通道中断读取方式,主要进行以下修改:
在ADC初始化配置中,启用外部触发,此处由EXTI线11触发规则通道组AD转换,具体如下:
  1. ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_Ext_IT11_TIM8_TRGO; //启用外部触发,此处由EXTI线11触发
由于启用外部触发,ADC初始化配置中需使能通过外部触发器启用ADC转换,具体如下:
  1. ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能通过外部触发器启用ADC转换
关于EXTI初始化配置,可参考第四章教程EXTI,在此不再赘述;
关于ADC中断服务函数,当ADC转换结束完成,读取当前ADC值,并打印显示,具体如下:
  1. void ADC1_2_IRQHandler()
  3.     u16 ADC_val;
  4.     if(ADC_GetITStatus( ADC1, ADC_IT_EOC)==SET)
  5.     {
  6.         printf("ADC Extline trigger conversion...\r\n");
  7.         ADC_val = ADC_GetConversionValue(ADC1);
  8.         printf( "ADC=%d\r\n", ADC_val );
  9.     }
  10.     ADC_ClearITPendingBit( ADC1, ADC_IT_EOC);
  11. }
main.c文件
  1. int main(void)
  3.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  4.         Delay_Init();
  5.         USART_Printf_Init(115200);
  6.         printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
  7.         printf("This is ADC example\r\n");
  8.     ADC_Function_Init();
  9.     EXTI_Event_Init();
  10.         while(1)
  11.         {
  12.         }
  13. }
mian.c文件主要进行函数初始化。
4下载验证
将编译好的程序下载到开发板并复位,串口显示如下:
将PA1与开发板3.3V引脚连接起来,同时将PA11与GND引脚连接起来(下降沿触发),串口显示如下:
将PA1与开发板GND引脚连接起来,串口显示如下:
因为此处配置ADC连续转换模式,因此只需要触发一次,ADC即可进行不停转换;当配置ADC非连续转换模式时,触发一次即进行一次转换。
31、ADC-外部触发.rar
483.95 KB, 下载次数: 261
