一个单片机IO口如何检测4056的各种状态
2309|8
 楼主| 21562644322 发表于 2020-12-23 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,一个单片机IO口检测4056的状态(充电时低,常态及充满为高阻态),需要做唤醒、判断插入充电、判断充满、判断拔出,如何实现,求解
ayb_ice 发表于 2020-12-24 10:46 | 显示全部楼层
全部需求是做不到的
qq986433936 发表于 2020-12-25 00:00 来自手机 | 显示全部楼层
用AD检测呗,配合另一个IO做输入切断
 楼主| 21562644322 发表于 2020-12-25 10:03 | 显示全部楼层
全部需求是做不到的
可以实现的
alpha321 发表于 2020-12-25 10:25 | 显示全部楼层
这就要看你使用的口线的功能了,最好有ADC输入功能和准双向功能,而且可以切换
 楼主| 21562644322 发表于 2020-12-25 11:49 | 显示全部楼层
各位,我用内部上下拉浮空实时切换得到3种电平组合判断充电状态,试了下,效果可以暂时没发现什么问题,请大家评审看看
void ChrgPortScan(void)//10ms一次
        static uchar Seq = 0;
        static uchar Cnt_Chrg = 0;
        static uchar Cnt_Full = 0;
        static uchar Cnt_Null = 0;
        PHB2 = 0;//内部上拉
        PDB2 = 1;
        DelayUs2x(50);
        **.RegUp =        S_CHRG;
        PHB2 = 1;//内部浮空
        PDB2 = 1;
        DelayUs2x(50);
        **.RegFl =        S_CHRG;
        PHB2 = 1;//内部下拉
        PDB2 = 0;
        DelayUs2x(50);
        **.RegDn =        S_CHRG;
        if((**.RegUp==0)&&(**.RegDn==0)&&(**.RegFl==0))//充电
                Cnt_Full = 0;
                Cnt_Null = 0;
                Cnt_Chrg++;
                if(Cnt_Chrg>=2)
                        Cnt_Chrg = 0;
                        Stat_Chrg = STAT_CHRG;
                        En.LED_Flk = 1;
                        MotoSpeed=0;
                        MOTO_PWM = 0;
                        En.Led1 = 0;
                        En.Led2 = 0;
                        En.Led3 = 0;
        else if((**.RegUp==1)&&(**.RegDn==0)&&(**.RegFl==1))//充满
                Cnt_Chrg = 0;
                Cnt_Null = 0;
                Cnt_Full++;
                if(Cnt_Full>=3)
                        Cnt_Full = 0;
                        Stat_Chrg = STAT_FULL;
                        En.LED_Flk = 0;
                        RemTime_LED_Flk = 10;
                        En.Led4 = 1;
                        En.Led1 = 0;
                        En.Led2 = 0;
                        En.Led3 = 0;
                        MotoSpeed=0;
                        MOTO_PWM = 0;
        else if((**.RegUp==1)&&(**.RegDn==0)&&(**.RegFl==0))//拔掉
                Cnt_Chrg = 0;
                Cnt_Full = 0;
                Cnt_Null++;
                if(Cnt_Null>=3)
                        Cnt_Null = 0;
                        Stat_Chrg = STAT_NULL;
                        ClrLED();
//        else {Stat_Chrg = STAT_NULL;ClrLED();}
coody 发表于 2020-12-26 10:50 | 显示全部楼层
很简单,经常用,唤醒、判断插入充电、判断拔出均由充电检测的IO实现,判断充满由充电检测实现。
 楼主| 21562644322 发表于 2020-12-26 16:15 | 显示全部楼层
很简单,经常用,唤醒、判断插入充电、判断拔出均由充电检测的IO实现,判断充满由充电检测实现。 ...
你是采用我这种方法吗
qq986433936 发表于 2020-12-27 00:04 来自手机 | 显示全部楼层
编程没问题,可以实现
