dsPIC33CK256MP508在线仿真出错
4681|8
 楼主| TsaiRH 发表于 2020-12-23 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
能够正常烧录程序,调试时,出现如下错误,是什么情况。Fatal error: 0xc04
The target device is not ready for debugging. Please check your configuration bit settings and program the device before proceeding. The most common causes for this failure are oscillator and/or PGC/PGD settings.
CoolSilicon 发表于 2020-12-24 10:08 | 显示全部楼层
如错误提示所示,请检查相应的配置.
如果你有几路PGDx/PGCx的话,那么你 硬件使用debug的那路PGDx/PGCx的x要跟配置字中设置的对应起来才可以进debug模式..
heimaojingzhang 发表于 2021-1-12 12:54 | 显示全部楼层
能识别该芯片吗
keaibukelian 发表于 2021-1-12 12:58 | 显示全部楼层
看看供电电源稳定吗
labasi 发表于 2021-1-12 13:00 | 显示全部楼层
是调试到特定的程序节点的时候就会出错吗
paotangsan 发表于 2021-1-12 13:02 | 显示全部楼层
配置的模式不匹配吧
renzheshengui 发表于 2021-1-12 13:04 | 显示全部楼层
每次都可以再次重新烧写 然后重复这个报错的过程吗
734774645 发表于 2021-1-12 21:11 | 显示全部楼层
DPS内核的吗
WESTBR00K 发表于 2021-1-13 10:37 | 显示全部楼层
仿真口PGDx设置不正确
