[国产单片机]
十天里做了两回小白
7433|14
出于对新产品的好奇,在十天里做了两回小白。
这个MCS251内核的STC16,新增的指令集对于汇编语言使用者来说是很强大很方便,如果熟悉MCS51指令集的话,那只需花一晚时间就能看懂和使用MCS251新增的指令集。只是现在作为测试品还有些问题需要厂家解决。
STC8H8K64U是昨晚才焊接上的,作了简单的测试暂时还没发现问题,把原来用于STC8G2K16S2的程序作简单端口修改后下载到此,能正常运行
ayb_ice| | 2020-12-24 08:38 | 只看该作者
这个251指令很多,比较复杂,不过兼容51指令
广东梁百万|  楼主 | 2020-12-24 09:25 | 只看该作者
只要他方便实用和强大就不怕他复杂。他现在有几条间接寻址的指令能访问24位地址的空间,比c51的方便快捷多了。还有寄存器阵列内的32位传送指令,寄存器阵列与24位地址内的16位传送指令,大于小于等于不等于比较指令也很好用,而在c51里要做减法运算和判断标志位才能完成。
NJZR 2021-9-21 04:12 回复TA
cjne要不要了解一下? 一步判断是否等于,再根据C判断大于或小于
ayb_ice| | 2020-12-24 09:28 | 只看该作者
广东梁百万 发表于 2020-12-24 09:25
只要他方便实用和强大就不怕他复杂。他现在有几条间接寻址的指令能访问24位地址的空间,比c51的方便快捷 ...
这个内核指令完全适合标准C语言了,是可以 的,只是现在32位MCU普及了,优势也基本没有了
henangongda123| | 2020-12-24 09:44 | 只看该作者
正在学,价格便宜
比神乐| | 2021-9-21 08:49 | 只看该作者
为什么不用C?
广东梁百万 2021-9-23 18:05 回复TA
正在学习C语言
qin552011373| | 2021-10-15 10:47 | 只看该作者
汇编。
hello、C| | 2021-10-15 15:08 | 只看该作者
汇编很久都不用了---来熟悉一下
dalu22| | 2021-10-22 10:25 | 只看该作者
这板子画得...
gx_huang| | 2021-10-22 10:39 | 只看该作者
板子是自动布线?然后手工完善一下?
就这个名字霸气!
hobbye501| | 2021-10-22 16:23 | 只看该作者
名字很霸气啊  百万百万  未来一定是大财主 哈哈
广东梁百万|  楼主 | 2021-10-22 19:05 | 只看该作者
可怜我现在是穷逼一个
fpgamcudsp| | 2021-10-23 12:11 | 只看该作者
用KEIL C251吧。
