[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 在设计18f4520 的spi,在网上发现一张图
833|8
 楼主| chuandaoxy 发表于 2020-12-24 06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用spi做master,那这个ss管脚应该如何处理?接地还是不用管?
谢谢大家
CoolSilicon 发表于 2020-12-24 10:01 | 显示全部楼层
看你slave需不需要做片选..如果需要,得接.
如果只有一个, 并且永远使能, 或者看slave的规格要求,看它要不要求接..
 楼主| chuandaoxy 发表于 2020-12-24 11:25 | 显示全部楼层
如果只有一个, 并且永远使能, 或者看slave的规格要求,看它要不要 ...
我用一个通用io去接slave的片选了,拿魔4520的ss如何处理呢?
CoolSilicon 发表于 2020-12-24 14:54 | 显示全部楼层
4520不是master么?
发送前,控制IO,使能slave的片选.
发完之后, 再disable..
如果不在意一直使能的话,似乎也行....这个要看slave那边的要求了.
labasi 发表于 2021-1-12 13:50 | 显示全部楼层
是不是只有一个的话 悬空处理就可以啊
paotangsan 发表于 2021-1-12 13:53 | 显示全部楼层
不需要片选就不用处理了
renzheshengui 发表于 2021-1-12 13:58 | 显示全部楼层
楼主需要接从机吗
wakayi 发表于 2021-1-12 14:02 | 显示全部楼层
只有一个主一个从的时候不需要处理
wowu 发表于 2021-1-12 14:05 | 显示全部楼层
多从机需要连接片选端
