[蓝牙芯片] RISC-V内核BLE无线MCU CH573 TouchKey距离问题
2160|6
 楼主| lanjackg2003 发表于 2020-12-24 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,CH573的TouchKey的感应距离最大可以做多大?
目前有一个需求,需要隔2cm的距离,Touchpad跟人体时间有衣服遮挡
请问,这个能否满足?
或者设计的时候要如何考虑?
谢谢
WCHTech2 发表于 2020-12-24 14:37 | 显示全部楼层
目前实测加5mm亚克力板可以正常识别
2cm的距离可能无法达到,具体的设计可参考如下说明
触摸按键设计参考.docx (15.78 KB, 下载次数: 38)
 楼主| lanjackg2003 发表于 2020-12-24 15:22 | 显示全部楼层
目前实测加5mm亚克力板可以正常识别
好的,谢谢
 楼主| lanjackg2003 发表于 2020-12-24 16:00 | 显示全部楼层
另外还有一个功耗的需求:使用CR3032纽扣电池
BLE 发布状态广播状态以及支持手机对的BLE中的一些状态值进行设置
这种情况下,可以支持几个月吗?
或者有何实现的可能建议?
WCHTech2 发表于 2020-12-24 16:35 | 显示全部楼层
BLE 发布状态广播状态以及支持手机对的BLE中的一些状态值进行 ...
CH573设置广播间隔1S,开启DC-DC,电流25uA左右,CR3032纽扣电池按照180mAH计算,可工作约300天,广播间隔调大可增加工作时长。
若需要手机连接蓝牙更改参数,会增加功耗,需要根据实际情况估算。
如有需要可与工程师沟通:025-52635389
 楼主| lanjackg2003 发表于 2020-12-24 17:20 | 显示全部楼层
CH573设置广播间隔1S,开启DC-DC,电流25uA左右,CR3032纽扣电池按照180mAH计算,可工作约300天,广播间 ...
好的,谢谢
随风而去吧 发表于 2021-1-10 19:16 | 显示全部楼层
很棒棒哦,值得学习
