stm32l1xx库明显bug
4536|12
 楼主| knight_21ic 发表于 2012-2-9 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  * @file    stm32l1xx_rtc.h
  * @author  MCD Application Team
  * @version V1.0.0
  * @date    31-December-2010
  * @brief   This file contains all the functions prototypes for the RTC firmware
  *          library.
#define RTC_Month_January              ((uint32_t)0x00000001)
#define RTC_Month_February             ((uint32_t)0x00000002)
#define RTC_Month_March                ((uint32_t)0x00000003)
#define RTC_Month_April                ((uint32_t)0x00000004)
#define RTC_Month_May                  ((uint32_t)0x00000005)
#define RTC_Month_June                 ((uint32_t)0x00000006)
#define RTC_Month_July                 ((uint32_t)0x00000007)
#define RTC_Month_August               ((uint32_t)0x00000008)
#define RTC_Month_September            ((uint32_t)0x00000009)
#define RTC_Month_October              ((uint32_t)0x000000010)/*<------此处应该是 0x00000000A*/
#define RTC_Month_November             ((uint32_t)0x000000011)/*<------此处应该是 0x00000000B*/
#define RTC_Month_December             ((uint32_t)0x000000012) /*<------此处应该是 0x00000000C*/
#define IS_RTC_MONTH(MONTH)            (((MONTH) >= 1) && ((MONTH) <= 12))/*<------要么就是此处验证MONTH范围有错误 */
#define IS_RTC_DATE(DATE)              (((DATE) >= 1) && ((DATE) <= 31))
香水城 发表于 2012-2-9 14:21 | 显示全部楼层
没看出来怎么“明显”呀?  宏定义要看怎么用它,只看一个定义怎么看出来有问题呢?
请LZ指教一二。
 楼主| knight_21ic 发表于 2012-2-9 14:40 | 显示全部楼层
这个还不明显?
试验一下就可以了 分别设置
RTC_DateStructure->RTC_Month = 0x000000012;
RTC_DateStructure->RTC_Month = 0x00000000C;
看看结果就知道了
再说了 (((MONTH) >= 1) && ((MONTH) <= 12)) 这个范围明显不包括 0x10 0x11 0x12 还不明显?
我是写程序的时候 设置RTC时间遇到奇怪的问题 追踪到此 才看到的,
香水城 你试试就知道 了
香水城 发表于 2012-2-9 15:15 | 显示全部楼层
你能确定这个宏定义应该这么用吗?你怎么知道你的用法是正确的?
我没有看过这个库里是怎么用的,所以我不知道它是否正确。请你最好也先看看库里是怎么用的,然后再下结论。
 楼主| knight_21ic 发表于 2012-2-9 15:27 | 显示全部楼层
先不说 RTC_Month_December =  0x12 还是 12
这句话“ (((MONTH) >= 1) && ((MONTH) <= 12)) 这个范围明显不包括 0x10 0x11 0x12 还不明显?”
不知道 香水城 你能不能看懂
再说了 我试验过 当调用 RTC_SetDate 库函数 设置 RTC_Month = 0x12 时没有反应就是因为 IS_RTC_MONTH(MONTH) 通不过
当设置  RTC_Month = 12 时 就OK 了
我没有贬低STM32,我一直在用STM32的
香水城 你不必紧张
我只是遇到bug 通报一下,想找出到底是库编写者笔误,还是定有玄妙! 望得到确认
香水城 发表于 2012-2-9 15:34 | 显示全部楼层
我才不会因为你通报一个Bug而紧张,我只是认为你的结论不严谨,认为你把别人都当成傻瓜的这种态度要不得,:L
我请你好好看看库里面是怎么用的这些宏定义,不知道你看了没有。
如果没有看过,你可以看看下面这个截图中,我标出来的部分,如果想看完整,就把原文件打开看看:
香水城 发表于 2012-2-9 15:41 | 显示全部楼层
这是BCD表示法   #define RTC_Month_October              ((uint32_t)0x000000010)
这是BIN表示法    #define IS_RTC_MONTH(MONTH)            (((MONTH) >= 1) && ((MONTH) <= 12))
你怎么能够不做变换,就生往里套呢?
cool_coder 发表于 2012-2-9 15:56 | 显示全部楼层
香版主果然厉害,什么问题都难不倒。
 楼主| knight_21ic 发表于 2012-2-9 16:08 | 显示全部楼层
7# 香水城
唉 不是我硬套 只能说定义的太那个了
谁使用库前还要仔细看函数里面的,这句程序呢
  if ((RTC_Format == RTC_Format_BIN) && ((RTC_DateStruct->RTC_Month & 0x10) == 0x10))
    RTC_DateStruct->RTC_Month = (RTC_DateStruct->RTC_Month & (uint32_t)~(0x10)) + 0x0A;
一般都是根据定义的来的 是谁看到 IS_RTC_MONTH(MONTH)  就会知道是检查month的合法性
要不就不要偷懒 加一个 BIN 和 BCD 关键字 比如:
IS_RTC_BIN_MONTH(MONTH) 或 IS_RTC_BCD_MONTH(MONTH)
#define RTC_Month_BIN_December  0x0C
#define RTC_Month_BCD_December  0x12
X-Hawk 发表于 2012-2-9 21:59 | 显示全部楼层
BCD写法,咱新唐的Cortex M0也是这么做的。
虽然如此,俺对RTC这个 “潜规则” 也表示不解。某远古时代之印迹?
kevin_ares 发表于 2012-2-11 23:35 | 显示全部楼层
第一个人发现写错了,改了头文件又要重新编译很多文件
所以在用的时候就改了一下
后面的人都是抄的,就成潜规则了
yinyangdianzi 发表于 2012-2-15 15:36 | 显示全部楼层
所以在用的时候就改了一下
后面的人都是抄的,就成潜规则了
有多少工程师是自己手把手写完的。
qjw1 发表于 2013-4-27 11:25 | 显示全部楼层
求STM32l152 RTC实例
个人签名:[color=red][url]http://www.cnblogs.com/ele-eye/[/url] [/color]
