LSI/CSI(www.lsicsi.com) 宣布提供一个功能强大、全包的全新系统,可调光高压直接交流 LED 驱动器(8 个引脚)。LS9100X, 这款高性能、低成本 IC 具有坚固耐用的设计, 可直接从主电源线驱动 LED 库, 从而消除了以前所需的、昂贵的和笨重的交流-直流电力供应。以前用于驱动 led. LS9100X集成了全桥整流器、电流限制源保护电路、内置的热保护功能, 可在设备中集中放置, 保护 IC 不受非典型条件的操作, 并且电压关断电路, 保护 ic 和系统的 led 不受线路电压浪涌的影响, 可以过压系统, 全部在单个 IC 上。通过将这些功能合并到 IC 中, LS9100X使灯具设计人员能够使LED 灯具具有不受先前所需电源大小和体积限制的设计。 LS9100x是一款高压全桥整流器,与限流器源电路和保护电路相结合。其坚固耐用的设计经过优化,可直接将 LED 银行从主公用线路驱动,通过将外部组件合并到整体封装中,从而消除外部组件,从而大幅降低电路板空间和成本。位于 IC 中心的热关闭可防止自身在非典型条件下工作。电压停机保护电路可保护 IC 和系统的LED,防止电压浪涌对系统产生过重压力。 多功能LS9100 X是可并联允许设计的轻型发动机和灯具具有更高的亮度。 | 特征: | 应用: | | | | | | | ·集成桥式整流器和 MOSFET 驱动器 | · LED 驱动器 | | · 最 高达 310 Vac50/60Hz。 ·超简单的电路解决方案。只需要一个无源组件。 | ·电流源限制器 | | ·50mA 直流输出电流 | ·一般照明 | | ·热降压保护 | ·商业和工业照明 | | | | | | | | |
· 高压关机保护 ·热增强型8引脚 SOIC 散热片 ·三端双向交流开关可调光、可编程
