(专业拱火)徐叫兽,快来给钱啦
 关闭 [复制链接]
3753|11
Mercurzy|  楼主 | 2020-12-24 17:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/icview-3058832-1-1.html
你在这个贴子里要别人仿真出蓝线,就给打赏,喏,见下图,记得多打赏点,我知道你工资不低的。
我没作弊哦,就是简单的正弦波信号源,理想电阻,然后是TINA自带的普通开关二极管。
回复
Mercurzy|  楼主 | 2020-12-24 17:43 | 只看该作者
再来一张有利于你的波形吧,记得给小费。
回复
xukun977| | 2020-12-24 17:45 | 只看该作者
你把信号源频率由1ps改成1飞秒,效果更纽币。
修改:1ps还能整流的二极管,估计得好几十百块钱一个吧
回复
Mercurzy|  楼主 | 2020-12-24 17:50 | 只看该作者
你发那个贴的时候可没加这个条件哦。
不应该啊xukun
打钱!!!
回复
还有,你那个示波器也太垃圾了,居然用固纬的
回复
xukun977| | 2020-12-24 17:53 | 只看该作者
Mercurzy 发表于 2020-12-24 17:50
你发那个贴的时候可没加这个条件哦。
不应该啊xukun
不好意思,你来晚了。
有人捷足先登了:
论坛有bug,我打赏过就行了。
至于成功与否,是论坛方面的事,与我无关,我也无能为力。
回复
Mercurzy|  楼主 | 2020-12-24 17:55 | 只看该作者
xukun977 发表于 2020-12-24 17:53
不好意思,你来晚了。
有人捷足先登了:
不亦心这个负电流不是正弦波。不合格。
我这个是严格合格的,和H大湿的蓝线一致。
混论坛,你得公正公平啊
回复
xukun977| | 2020-12-24 18:00 | 只看该作者
有的人,用着几百块钱一个示波器,干着世界一流专家的活,成为TI\ADI等半导体公司技术顾问,如大胡子皮尔斯之流。
发表**、书籍无数:
有的人,用着价值几万、甚至几十万的安捷伦示波器,只能干些简单的活,用普源示波器都够了。
如果谁用的仪器贵,谁就牛,那么中国十年前就应该是电子技术的霸主了。清华大学施一公的冷冻电镜,多昂贵啊,麻生理工的教授看着都眼馋。
回复
xukun977| | 2020-12-24 18:04 | 只看该作者
Mercurzy 发表于 2020-12-24 17:55
不亦心这个负电流不是正弦波。不合格。
把周期设成1ps,这事只有你这样的天才,才能想到。
给你发个天才奖??
回复
captzs| | 2020-12-24 18:09 | 只看该作者
看我12月23日1629上的仿真,是不是早些。但是,这个与截止失效(反向导通)有本质区别。链接:打赏请人做仿真或测试一个波形
https://bbs.21ic.com/icview-3058832-1-1.html?fromuser=
(出处: 中国电子网技术论坛)
回复
123654789| | 2021-6-16 11:03 | 只看该作者
路过
回复
123654789| | 2021-8-16 14:18 | 只看该作者
回复
