二极管整流示意图
4853|33
 楼主| HWM 发表于 2020-12-25 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前给过一个二极管整流的所谓“示意图”,因其明显违背电路原理而将其作为了反面教材。
作为比较,下面来点正面的。这也算是提示初学者们看书(或听别人说的东西)要过自己的脑子,没有自己判断能力的还不如不学(或不听)。
感觉应该去那些做软件仿真的公司,给他们做电路仿真的时候做指导。  发表于 2020-12-28 09:16
不靠导师,不上网,只是拿着书闭门死读,盲目实验,今时今日,如此自学 能成材吗?!  发表于 2020-12-25 17:22
这世界,「没判断力」的人多着,尤其是是 零基础 的,判个鬼啊,基础书不深不难,但读着就是 一脸懵逼。  发表于 2020-12-25 17:13
 楼主| HWM 发表于 2020-12-25 08:41 | 显示全部楼层
示意图:
 楼主| HWM 发表于 2020-12-25 08:44 | 显示全部楼层
对于工频之类的情况而言,上面的那个示意图已经可以说是“夸张”了。对比实测图片如下:
 楼主| HWM 发表于 2020-12-25 08:49 | 显示全部楼层
上面的示意图虽然“夸张”,但并不荒谬。但若用下面红线替代的话,那就是十足的荒谬了
 楼主| HWM 发表于 2020-12-25 08:53 | 显示全部楼层
而如果认为就是那个红线所示的“电流窄脉冲”导致了干扰,那就是彻底的张冠李戴了。
 楼主| HWM 发表于 2020-12-25 08:55 | 显示全部楼层
作为比较,下面附一例:
xukun977 发表于 2020-12-25 08:58 | 显示全部楼层
楼主:
我首发在论坛上的图,不允许你复制粘贴,请你不要无耻的天天拿我发的图玩!
 楼主| HWM 发表于 2020-12-25 08:59 | 显示全部楼层
注意上例中的电压窄脉冲,那才是导致干扰的东西。这个电压脉冲是电感电动势,由二极管瞬间截止关断所致。
xukun977 发表于 2020-12-25 09:00 | 显示全部楼层
大家感兴趣的是沙发楼层中的蓝线
这都扯到7楼了,眼看着帖子要结束了,还没扯到正题上,大伙急啊!
 楼主| HWM 发表于 2020-12-25 09:03 | 显示全部楼层
关于二极管的瞬间反向特性,下面给点相关测量资料:
 楼主| HWM 发表于 2020-12-25 09:05 | 显示全部楼层
由上述测量结果,可以基本了解到二极管的瞬间反向特性。而由此,也可以明了相关问题的分析判断。
xukun977 发表于 2020-12-25 09:09 | 显示全部楼层
就这几个图片,楼主天天复制粘贴,玩了18天了,仍然爱不释手。但是像模像样的大道理,18天了仍说不出一句!
楼主同志,这个图你天天截,截了半个多月了,你累不累?????
 楼主| HWM 发表于 2020-12-25 09:18 | 显示全部楼层
首帖说了:
其中的判断能力需要高深的理论知识吗?
不需要。只需基本的电路理论知识即可,譬如基尔霍夫定律欧姆定律等。
xukun977 发表于 2020-12-25 09:25 | 显示全部楼层
根据大师提到的“基尔霍夫定律”,我终于猜到这个水货大师为何认为沙发楼层中的蓝线是正确的,而黑线是错误的!
因为这个水货大师把那个电流波形当成是电压波形了!他那个不给用的脑子以为激励是正弦,电阻上波形必然是同频正弦(不考虑动态特性的结果),两个同频的正弦波相减仍然应该是正弦,所以他据此画出了沙发楼层中的蓝线!!
xukun977 发表于 2020-12-25 10:02 | 显示全部楼层
天天在论坛上丢人现眼,都习惯
例如关于电阻的精度问题,我估计10个电工,有9个半都或多或少都非常了解的,但是这个大师可能是自恋型人格,说电工不知道,是痛点:
再例如本贴所说的二极管问题,正常情况下,凡是懂或者做过开关电源的,100%都知道这个知识点,属于家常便饭型的知识点。
但是这个水货教授不知道,还拼命论证是错的。
祖宗的脸都被这家伙丢光了。
shalixi 发表于 2020-12-25 11:20 | 显示全部楼层
此蓝线非彼蓝线,你否定了原来的蓝线?那你以前的那么多狡辩何苦来。
HWM
两处的蓝线是一回事。关于那条蓝线,还特意多次重复说明。  发表于 2020-12-25 11:56
实在不明白,用一个非整流的波形图来分析整流原理,这是什么逻辑?  发表于 2020-12-25 11:39
xukun977 发表于 2020-12-25 12:32 | 显示全部楼层
不要跟这个狗屁不通的外行扯淡了,影响心情!
shalixi 发表于 2020-12-25 12:43 | 显示全部楼层
我把这加蓝线的两图贴在一起,大家看。
https://bbs.21ic.com/icview-3058786-1-1.html
https://bbs.21ic.com/icview-3059412-1-1.html
xukun977 发表于 2020-12-25 12:48 | 显示全部楼层
我把这加蓝线的两图贴在一起,大家看。
大师生动地给我们演示了一个哲学问题=要想圆一个谎,必须撒更多的谎!
昨天一看那个蓝线太傻帽,今天在大伙给的示意图上又画了一个蓝线,一个图上两个线,就可以浑水摸鱼了。
 楼主| HWM 发表于 2020-12-25 12:51 | 显示全部楼层
把第三幅图也附上吧:
HWM
1231
