[通用8051核FLASH系列] 兼容STM8S系列8051 MCU
1042|15
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2020-12-25 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
兼容STM8S系列8051 MCU
概述
       HC89S001P是一颗采用高频低功耗CMOS工艺设计开发的增强型8位单片机,内部有12KBytes FLASH程序存储器,256 Bytes IRAM和256 Bytes XRAM,6个双向I/O口,1个外设功能引脚全映射模块PTM,5个16位定时器/计数器,3组12位带死区控制互补PWM,1个8位PWM,2个UART通信口,1个SPI通信口,6个外部中断,6+2路12位ADC,四种系统工作模式(正常、低频、掉电和空闲)和16个中断源。
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2020-12-25 14:23 | 显示全部楼层
概述
        HC89S003F4P6是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的增强型8位单片机,内部有16KBytes FLASH程序存储器,256 Bytes IRAM和256 Bytes XRAM,18个双向I/O口,1个外设功能引脚全映射模块PTM,5个16位定时器/计数器,3组12位带死区控制互补PWM,1个8位PWM,2个UART通信口,1个SPI通信口,16个外部中断,11+2路12位ADC,四种系统工作模式(正常、低频、掉电和空闲)和16个中断源。
  HC89S003F4U6是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的增强型8位单片机,内部有16KBytes FLASH程序存储器,256 Bytes IRAM和256 Bytes XRAM,18个双向I/O口,1个外设功能引脚全映射模块PTM,5个16位定时器/计数器,3组12位带死区控制互补PWM,1个8位PWM,2个UART通信口,1个SPI通信口,16个外部中断,11+2路12位ADC,四种系统工作模式(正常、低频、掉电和空闲)和16个中断源。
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2020-12-25 14:24 | 显示全部楼层
HC89S103K6T6是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的增强型8位单片机,内部有32KBytes FLASH程序存储器,256 Bytes IRAM和1K Bytes XRAM,29个双向I/O口,5个16位定时器/计数器,3组12位带死区控制互补PWM,1个8位PWM,2个UART通信口,1个IIC通信口,1个SPI通信口,26个外部中断,16+2路12位ADC,四种系统工作模式(正常、低频、掉电和空闲)和18个中断源。
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2020-12-25 14:25 | 显示全部楼层
        HC89S105K8T6是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的增强型8位单片机,内部有64KBytes FLASH程序存储器,256 Bytes IRAM和2K Bytes XRAM,29个双向I/O口,1个外设功能引脚全映射模块PTM,2个16位定时器/计数器,2个PCA模块,3组12位带死区控制互补PWM,2个UART通信口,1个IIC通信口,1个SPI通信口,1个RTC电路,13个外部中断,17+2路12位ADC,四种系统工作模式(正常、低频、掉电和空闲)和16个中断源。
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2020-12-25 14:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2020-12-25 15:00 | 显示全部楼层
HC89S105S8T6是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的增强型8位单片机,内部有64KBytes FLASH程序存储器,256 Bytes IRAM和2K Bytes XRAM,41个双向I/O口,1个外设功能引脚全映射模块PTM,2个16位定时器/计数器,2个PCA模块,3组12位带死区控制互补PWM,2个UART通信口,1个IIC通信口,1个SPI通信口,1个RTC电路,15个外部中断,23+2路12位ADC,四种系统工作模式(正常、低频、掉电和空闲)和16个中断源。
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2020-12-25 15:09 | 显示全部楼层
    HC89S105C8T6是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的增强型8位单片机,内部有64KBytes FLASH程序存储器,256 Bytes IRAM和2K Bytes XRAM,41个双向I/O口,1个外设功能引脚全映射模块PTM,2个16位定时器/计数器,2个PCA模块,3组12位带死区控制互补PWM,2个UART通信口,1个IIC通信口,1个SPI通信口,1个RTC电路,15个外部中断,23+2路12位ADC,四种系统工作模式(正常、低频、掉电和空闲)和16个中断源。
远芳侵古道 发表于 2020-12-26 21:22 | 显示全部楼层
芯圣的低功耗还是主流啊。
两只袜子 发表于 2020-12-27 14:42 | 显示全部楼层
能兼容STM8S还是很不错的
cainiao518 发表于 2021-1-8 14:39 | 显示全部楼层
HC89S105C8T6是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的增强型8位单片机,内部有64KBytes FLASH程序存储 ...
批量价格?
ghost_z 发表于 2021-1-11 14:32 | 显示全部楼层
不知找谁买
单片小菜 发表于 2021-1-12 18:25 | 显示全部楼层
感谢分享,这个芯片的价格多少钱?如果要是便宜的话,确实可以入手的。
weifeng90 发表于 2021-1-13 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
应用多吗?
HuangHongLun 发表于 2021-1-14 16:18 | 显示全部楼层
好像只有兼容003,全系列兼容是没有的,芯圣没有那么多的产品线。
