[应用相关] STM32 与 ST-Link V2仿真器 接线与烧录
5808|96
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32下载器 ST-Link V2仿真器 STM8编程器 自动升级 3.3V 5V可用
产品呢?  发表于 2020-12-29 18:43
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:01 | 显示全部楼层
驱动下载地址:https://pan.baidu.com/s/1CM8z0W1BkYlX_Ek-iauCmw
资料下载地址:https://pan.baidu.com/s/1Mcjco71s14jlcAkVqE1-yQ
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:03 | 显示全部楼层
迷你ST-LINK /  V2,功能与官方完全一致,支持自动升级,支持全系列STM32 SWD 和全系列 STM8 SWIM的下载和调试。
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:04 | 显示全部楼层
ST-LINK V2 八大靓点:
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:07 | 显示全部楼层
1、使用U盘外壳安装内部主板,携带方便,安全可靠!
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:08 | 显示全部楼层
2、接口定义直接在外壳上标注,一目了然,方便实用!
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:09 | 显示全部楼层
3、5V、3.3V同时对外提供,方便您驳接5V 和3.3V目标板
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:10 | 显示全部楼层
4、外壳字符使用激光镭射,激光雕刻,永不退色脱落!永久清晰明了!
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:11 | 显示全部楼层
5、内部主板带有500MA自恢复保险丝,彻底保护您昂贵的电脑主板!
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:12 | 显示全部楼层
6、LED指示灯,方便您时时观察ST-LINK V2的工作状态!
7、配送4跟杜邦线,让您可以轻松应对不同目标板线序!
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:13 | 显示全部楼层
8、外包装使用防静电袋,自动封口机密封包装,安全可靠,不怕静电,不怕进水!
功能及特色:
1、支持全系列 STM32 SWD 接口调试,4线接口简单(包括电源)、速度快、工作稳定;接口定义外壳直接标明!无需翻阅说明书!
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:14 | 显示全部楼层
2、支持全系列 STM8 SWIM下载调试(常用开发环境如 IAR 、STVD等等均支持);支持的软件版本如下:
    ① ST-LINK Utility 2.0 及以上       ② STVD 4.2.1及以上
    ③ STVP 3.2.3及以上                     ④ IAR EWARM V6.20及以上
    ⑤ IAR EWSTM8 V1.30及以上      ⑥ KEIL RVMDK V4.21及以上
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:15 | 显示全部楼层
3、支持固件自动升级,以确保 ST 公司产品后续支持。出厂时固件已经升级到最新的 V2.J17.S4;
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:16 | 显示全部楼层
4、增加5V电源输出,输出 I / O 口均有保护,不怕操作失误引起ST-LINK V2损坏!
5、接口使用纯铜镀金2.54间距简易牛角座,配20CM杜邦线,可以应对不同目标板线序,灵活接线;
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:17 | 显示全部楼层
6、使用U盘铝合金外壳保护主板,方便携带,不怕静电,不怕跌落摔碰。
具体操作:
一般BOOT0 和BOOT1 跳线都跳到0(GND),即正常的从片内Flash 运行,只是在ISP 下载的情况下,需要设置BOOT0=1,BOOT1=0 ,下载完成后,把BOOT0 的跳线接回0,这样系统可以正常运行了!!!!!!! 对于一般的应用来说,直接把BOOT0 和BOOT1 引脚接地即可,不用设置跳线,使用IAR 调试程序时可以选择RAM 调试还是Flash调试,与BOOT0 和BOOT1 的配置无关。
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2020-12-26 23:20 | 显示全部楼层
先用跳线帽设置BOOT0=1,BOOT1=0,设置完成后,烧录前需按reset,才能正常烧录;
