还是这超声波测距问题
4146|15
 楼主| zuolin1234 发表于 2012-2-9 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙看看我这硬件有没有问题,程序老是调不出来
 楼主| zuolin1234 发表于 2012-2-16 13:07 | 显示全部楼层
好心的人呀!
jjjyufan 发表于 2012-2-16 13:46 | 显示全部楼层
搞2个驻极体话筒,当然不行啊
发声的换8欧姆0.5w 喇叭
或者淘宝买个分析下。价格不贵的
 楼主| zuolin1234 发表于 2012-2-27 21:11 | 显示全部楼层
2# zuolin1234 谢谢的回复,那不是话筒,店家给我说的是超声波对管,上面标有R和T
renqihan 发表于 2012-2-28 22:52 | 显示全部楼层
这个没看到输出,你怎么确定它是否工作?没看见驱动电路?不知道你的什么传感器,我知道的是要几十伏的驱动,你摸摸超声波传感器Tx的表面,是否有振动?有的话就有工作。若没有,看一下你的驱动频率与传感器的谐振频率是否匹配?
renqihan 发表于 2012-2-28 22:53 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2012-2-28 23:08 | 显示全部楼层
首先要确认换能器的参数规格合适,其次驱动频率要准确,这可以用示波器看出,发射正常了再看接收,前两级放大器应该可以看到同频的信号依次增强,第三级则变换为方波,如此,硬件就没问题了,再有问题就是软件问题,先确认硬件是否正常工作吧。
chunyang 发表于 2012-2-28 23:10 | 显示全部楼层
补充,常见测距用超声波换能器的工作频率为40KHz,驱动信号的误差应在100Hz以内。
 楼主| zuolin1234 发表于 2012-3-10 23:34 | 显示全部楼层
谢谢大家的关注,小弟万分感激。如果小弟有示波器,可能事情就好办多了。将来一定会入手一台的。
   这两天把程序都调试了一下。软件应该没有问题。但是一按下键盘后就显示为0,我怀疑是不是自身干搅造成的。在声波信号还没有传回来的时候。干搅信号就串到接收电路了。这只是我个人的理解。不知道对不对,毕竟鄙人才疏学浅呀。
        我拔了接收信号的连线后,软件改成总是输出40K信号,在没有启动程序时,比较器393输出高电平,启动后393一直输出低电平。我认为硬件没有问题。但是写好完整程序后就是显示为0米。不知是不是硬件的一些小细节没有处理好。哎,咋整呢!!!
    再过两天就要出去工作了。没多的时间弄它了。希望这两天能搞出过成效,要不又要等到过年才能接触这心爱的电子了。:shutup:
 楼主| zuolin1234 发表于 2012-3-17 14:10 | 显示全部楼层
自己先往上顶
 楼主| zuolin1234 发表于 2012-3-21 20:16 | 显示全部楼层
  几天没有来坛里了,发现还是没有人回复哈。
  不过还是要感谢大家的关注,由其是chunyang老师哈!
  前几天终于找出了毛病来。就像chunyang说的,程序出了问题,单片机根本没有生成40K信号输出来。而是远低于了40K。真是自已不够细心呀!这程序我都是从买来的书上一一搬到单片机里的。以前自己写的程序也许还好用点。可见专家出的书也是炸*乱飞呀。伤不起哟!
  自己用变压器和7812做的电源好像也是干搅太大了,并且那个传感器也不是很好。我焊接的时候都已经校得很平行了。感觉声波都出去得很偏。
  现在最大能测到1.4米,而且要很仔细的校正传感器与被测物的角度,感觉太差了。软件只能做到0.1米的精度。因为现在还没有想到厘米的算法。笨呀!不过还是有点成功的兴奋感。以后慢慢改进。
  自己算自言自语!嘿嘿,没事常到坛里逛!
woshiqinyikun 发表于 2012-5-2 10:34 | 显示全部楼层
呵呵,自言自语也好啊,可以让大家学到东西
pinghaowin 发表于 2012-11-27 16:01 | 显示全部楼层
12# woshiqinyikun
你这本书叫什么名字啊?
Big哈勃 发表于 2012-12-25 21:42 | 显示全部楼层
这个发射电路能帮忙解释下吗,最近在做,菜鸟一个,看不懂,谢谢:P
beanandpeach 发表于 2012-12-25 22:03 | 显示全部楼层
学习了
wenzj12345 发表于 2012-12-26 21:55 | 显示全部楼层
学习了
