[方案相关]
华大单片机HC32L13X软件设计注意事项
866|5
范德萨发额|  楼主 | 2020-12-28 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华大单片机HC32L13X在做软件设计时请注意以下事项:
【绝对干货】华大单片机HC32L13X软件设计注意事项
http://tigerchip.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=69&fromuid=2
范德萨发额|  楼主 | 2020-12-28 18:19 | 只看该作者
1.系统启动时默认设置主频为内部4MHz;
范德萨发额|  楼主 | 2020-12-28 18:20 | 只看该作者
2.调试超低功耗程序或者把SWD端口复用为GPIO功能都会把芯片的SWD功能关掉,仿真器将会与芯片失去连接,建议在main函数开始后加上1到2秒的延时,仿真器失去接连后,芯片再次上电可以在这个时间窗口内与仿真器连接;
3.对系统时钟的切换,和FLASH写相关的操作必须要先关闭所有中断,再打开相应的保护;
范德萨发额|  楼主 | 2020-12-28 18:21 | 只看该作者
4.芯片深入深度休眠之前,把不需要的外设时钟全部关掉;
范德萨发额|  楼主 | 2020-12-28 18:34 | 只看该作者
5.如果用systick来做延时 ,不要再用此定时器来定时。
