请教,用AVR 的ADC测量电压,但是电压源内阻大于1M
1934|8
 楼主| woshixinshou 发表于 2012-2-9 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个时候怎么办,要适当将ADC时钟速度放慢吗?
poplarzhang 发表于 2012-2-9 21:28 | 显示全部楼层
加运放跟随,放慢时钟没有用的
 楼主| woshixinshou 发表于 2012-2-9 21:43 | 显示全部楼层
谢谢回复~ 但有如下一个电路发现加运放后仍然不会正常工作,测试的时候AAA点拉低,VCC电压为3.3V,MOSFET为SI2301,相同的电路用100K的时候结果正常,但是1M的时候,结果变大了很多,望指教
poplarzhang 发表于 2012-2-9 22:08 | 显示全部楼层
运放型号?
 楼主| woshixinshou 发表于 2012-2-9 22:26 | 显示全部楼层
mcp602轨轨
lhkjg 发表于 2012-2-10 10:01 | 显示全部楼层
对地电阻太大的缘故,你这个样在没有输入的情况下运放也相当于悬浮的,所以有很大区别
一般真大输入主抗是在输入端窜连很大的电阻,但是运放输入对地的电阻很小
MCU52 发表于 2012-2-10 21:45 | 显示全部楼层
一定要用高内阻的话,运放可以用自举来提高输入阻抗的
airwill 发表于 2012-2-11 09:34 | 显示全部楼层
运放跟随是个好办法,
放慢时钟可以延迟采样时间, 也有一定的效果. 不过你这么大内阻, 估算一下, 得放慢几百倍吧
不妨可以测算一下
