史密斯圆图的数学基础
964|2
 楼主| xukun977 发表于 2020-12-29 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习模拟电路理论,本质上就是学习复变理论及其应用。所以没有一定的数理基础,很难深入研究包括射频理论、滤波器理论等模拟分支。
本贴复习复变理论基础。
复数的两种表示方法,在中学阶段就初步接触过了,在直角坐标系中用两个实数a和b表示,极坐标下用模或者大小r,以及角度θ表示:
请注意,这4个书中,a,b和θ可正可负,但r只能为正(或等于零)
请注意一个常见的称呼,就是实部和虚部:
一般来说,都是称实数r的实部是a,虚部是b,而实际上,真正的虚部是jb,其中的b应该是虚部的系数而已。
只不过地上本没有路,走的人多了也便成了路,现在几乎所有的书籍都说虚部是b,而不会说是jb了。
类似的例子还有很多,都是错误称呼占据统领地位的,例如复频率变量s:
实际上,虚部w才应该是实部,这个w可一定都不虚。
再例如电路理论中的受控源,实际上和源之间,一点关系都没有,但由于历史原因,大家都这么称呼了。
本贴要点:真正的复频率,不是通常所说的s,而应该是s/j,这才是正宗的复频率变量:
这个正宗的频率变量,犹如私生子,只能在心里认识到这一点,但是你不能在论文、书籍、讲学等各种场合使用它!!!
否则,别人说你小学没毕业!
如果你接受s就是复频率变量的说法,那么必须接受物理上实频率对应于数学虚频率、物理上的虚频率对应数学上的实频率的关系,这个说法有可能会把你绕晕。
雪山飞狐D 发表于 2020-12-29 18:36 | 显示全部楼层
zjsx8192 发表于 2020-12-30 13:56 | 显示全部楼层
还有后续吗?
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
