[MM32硬件] MM32L052PF替代STM32F042C6T6
987|13
 楼主| 人的发个哈哈 发表于 2020-12-29 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵动MM32L052PF产品使用ARM®Cortex®-M0内核高性能的32位微控制器,其工作频率48兆赫兹,并内置高速存储器,具有丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。该系列工作电压为2.0V5.5V,工作温度范围包含-40◦C+85◦C常规型。且具有多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。并提供LQFP48、LQFP32和QFN32共3种封装形式。该产品系列可用于完全替代STM32F042C6T6及GD32F150C6T6。
 楼主| 人的发个哈哈 发表于 2020-12-29 15:57 | 显示全部楼层
MM32L052P可根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。这些丰富的外设配置,使得本产品微控制器适合于电机驱动和应用控制、医疗和手持设备、工业应用等多种应用场合。
 楼主| 人的发个哈哈 发表于 2020-12-29 15:58 | 显示全部楼层
MM32L052PF特性
•内核与系统
–32位ARM®Cortex®-M0处理器内核
–最高工作频率可达48MHz
 楼主| 人的发个哈哈 发表于 2020-12-29 15:59 | 显示全部楼层
•存储器
–高达128K字节的闪存程序存储器
–高达8K字节的SRAM
–Bootloader支持片内Flash在线系统编程(ISP)
 楼主| 人的发个哈哈 发表于 2020-12-29 16:06 | 显示全部楼层
•时钟、复位和电源管理
–2.0V∼5.5V供电
–上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
–外部2∼24MHz高速晶体振荡器
–内嵌经出厂调校的48MHz高速振荡器
–内嵌40KHz低速振荡器
–支持多种PLL及分频模式,用于USB时钟源
–PLL支持CPU最高运行在48MHz
 楼主| 人的发个哈哈 发表于 2020-12-29 16:09 | 显示全部楼层
•低功耗
–睡眠、停机和待机模式
 楼主| 人的发个哈哈 发表于 2020-12-29 16:12 | 显示全部楼层
•调试模式
–串行单线调试(SWD)
•采用LQFP48、LQFP32和QFN32封装
 楼主| 人的发个哈哈 发表于 2020-12-29 16:14 | 显示全部楼层
MM32L052PF概述
ARM-Cortex-M0核心并内嵌存储SRAM
ARM®的Cortex®-M0处理器是最新一代的嵌入式ARM处理器,它为实现MCU的需要提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。
ARM®的Cortex®-M0是32位的RISC处理器,提供额外的代码效率,在通常8和16位系统的存储空间上发挥了ARM内核的高性能。
 楼主| 人的发个哈哈 发表于 2020-12-29 16:15 | 显示全部楼层
本产品拥有内置的ARM核心,因此它与所有的ARM工具和软件兼容。
 楼主| 人的发个哈哈 发表于 2020-12-29 16:16 | 显示全部楼层
内置闪存存储器
最大128K字节的内置闪存存储器,用于存放程序和数据。
 楼主| 人的发个哈哈 发表于 2020-12-29 16:19 | 显示全部楼层
内置SRAM
最大8K字节的内置SRAM。
 楼主| 人的发个哈哈 发表于 2020-12-29 16:20 | 显示全部楼层
自举模式
在启动时,通过自举引脚可以选择三种自举模式中的一种:
•从程序闪存存储器自举
•从系统存储器自举
•从内部SRAM自举
自举加载程序(Bootloader)存放于系统存储器中,可以通过UART1对闪存重新编程。
